golf62 Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Guten Abend zusammen, kann man in Frankreich die leere Original-Gasflasche des Cali genau so tauschen wie in Deutschland? Gibt es evt. Unterschiede bei dem Anschlußventil? Besten Dank für eure Antworten und schöne Feiertage! Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Alles genauso wie gehabt…. Keine Sorge! Bon Voyage 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
golf62 Geschrieben 18. Mai 2024 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 Super, dann brauch ich ja keine auf Reserve mitzunehmen. Nächste Woche geht’s los Richtung Pyrenäen … 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. Mai 2024 Teilen Geschrieben 18. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. sei froh, wenn Du in F tauschen musst/kannst. Da sind / waren die Flaschen ca 1/4 bis 1/3 günstiger als in D. (waren, da wir vor 3 Jahren auf die Gardinger-Flaschen umgestellt haben, aber davor ist und 2 oder 3 mal in F die CG R907 leer gegangen, Tausch ist überhaupt kein Problem, jeder (große) Supermarkt hat die (evtl dort an der günstigen Tanke). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 Adblue auch eher in F auffüllen, ebenfalls 1/3 billiger als bei uns. (das nur am Rande) 2 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Genau. Und beim Reingehen als erstes mit der leeren Flasche vorne an der Information (Accueil) melden, meistens kannst du die direkt dort abgebene und erhälst irgendeine Quittung, so dass dir für die neue an der Kasse nur für Füllung berechnet wird. Die vollen Flaschen stehen ganz normal in der Campingabteilung im Regal. Und auch wichtig: Du musst sie mitsamt Tragegriff abgeben. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. Mai 2024 Teilen Geschrieben 19. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Pack vernünftige Reifen aufs Auto. Heute in Spanien zwischen Pamplona und Saragossa auf 900 m üNN: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 20. Mai 2024 Online Teilen Geschrieben 20. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So wie hier bei den Supermärkten. Nur heißt die Accueil Information. 🙂 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 20. Mai 2024 Teilen Geschrieben 20. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ehrlich gesagt noch nie in einem deutschen Supermarkt eine getauscht. Nur französischer Supermarkt, oder deutscher Gashändler 😉 Aber dank Gardinger ist das Thema bei mir auch Geschichte inzwischen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
