Otto Mayer Geschrieben 7. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2011 Hallo ! Die Verriegelung an meinem Sicherheitsgurt funktioniert nicht mehr. Wenn ich den Gurt gelöst habe kommt das rote Kunststoffteil nicht mehr von allein in die Ausgangsstellung zurück. Ich muß es erst hochhebeln, bevor ich den Gurt das nächste Mal einklicken kann. Mit Silikonöl habe ich es schon eingesprüht aber ohne Erfolg. Ich hoffe mal, dass die Reparatur auf Garantie geht. Wie aufwendig ist es denn die Kunststoffverkleidung abzunehmen um den Sicherheitsgurt ausbauen zu können ? Da muß doch auch das Rad ab, mit dem man die Lehnenneigung verstellen kann - hat das schon mal jemand gemacht ? Danke ! Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
Otto Mayer Geschrieben 13. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2011 Hallo ! Gestern habe ich es zu meinem :-) geschafft und ihm das Problem geschildert. Ja, sagt er, er bestelle eine neue Peitsche und dann machen wir einen Einbautermin. Zum Einbau muss aber der komplette Sitz ausgebaut werden, weil die Peitsche an der Schiene der Sitzbefestigung verschraubt ist. Da es mir sehr unwahrscheinlich vorkam, dass deshalb der ganze Sitz ausgebaut werden muss, habe ich mein Glück selbst nochmal versucht und nach einigem ruckeln, ziehn und wackeln funktionierte das Schloss des Sicherheitssgurtes plötzlich wieder. Die Bestellung des Gurtschlosses wurde beim :-) rückgängig gemacht. Gruß Otto Link zu diesem Kommentar
