Waschbecken reparieren
James
Hatte einer von Euch schon das Klappwaschbecken nachhaltig repariert? Ein kleben mit 2-Komponenten Kleber hat nicht geklappt.
Bei manchen Plastikarten ist kleben schwierig. Ohne dass ich Deinen Versuch bewerten kann, es macht immer Sinn die Flächen entsprechend vorzubereiten. Eine alternative ist ein guter UV Kleber. Entsprechende Hinweise beim verarbeiten musst du dir ansehen. Ich habe das an unserem Halter für die Tür erfolgreich getestet. Spart den Wechsel und ist brett hart.
Habe mit dem Granulat Kleber das jetzt repariert. Sieht gut aus.
Viel Glück damit. Ich fürchte aber, Kleben wird nur dann länger halten, wenn eine ausreichend große Klebefläche vorhanden ist und die Belastung parallel zur Klebefläche verläuft - das ist hier beides nicht der Fall.
Wenn das Material ein Thermoplast ist, sollte Kunststoffschweisen möglich sein, da bräuchte man einen entsprechenden Heißluftfön und geeignete Schweißzusätze oder man könnte vielleicht ein Installateur fragen, ob er das machen kann
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Hallo James,
hab grad meinen GC nicht zur Hand aber schau mal auf dem Waschbecken, ob du dort ein
 oder eine Materialbezeichnung (typ. in eckigen Klammern wie z.B. >ABS< ) findest.
Ansicht ist dies für die Hersteller vorgeschrieben.
Ich vermute das Waschbecken ist aus Polycarbonat >PC<  oder Polypropylen >PP<.
Bei PP kannst du Kleben vergessen - das wird auf Dauer nicht halten.
>PC< oder  >ABS< lassen sich jedoch sehr gut mit Lösungsmittelkleber kleben.
Sobald du das Material kennst, einfach mal befragen.
Vielleicht kennst du ja auch jemanden mit einem 3d Drucker, der dir die komplette Rastgeometrie aus ABS oder ASA druckt. Wenn diese eine dünne Rückwand hat, hättest du eine deutlich größere Klebefläche zum Waschbecken.
(Falls nicht, könntest du dich per PN bei mir melden - ich könnte das drucken)
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Moin aus Hamburg,
ich habe mein Waschbecken bei VWN reklamiert. Bei mir waren die Magnete an der Unterseite verrostet.
Im dritten Betriebsjahr habe ich 50% Kulanz bekommen und musste "nur" 80 Euro dazu bezahlen.
Einfach reklamieren bei VWN. Dein GC ist dazu ja noch in der Garantiezeit. Mit etwas Glück übernehmen die alles.
Ach ja, die Schale sollte jeder mal ausbauen zum saubermachen bzw. zur Kontrolle. Warum sollte das bei mir ein Einzelfall sein..
Viel Erfolg
LG Ekhard
Auf dem Becken gibt es nur die VW Teile Nummer: 7C4067170A
aber keine weitere Nummern oder Material Kennzeichen.
Ich denke mal dass es mit dem Granulat nun hält. ;)
Bearbeitet von James
Kann man das Waschbecken einfach so entfernen?
Grund ich nicht an den Stöpsel vom Ablauf ran.
Solltest du regelmäßig entfernen und reinigen.  Leicht angekippt kannst du es abziehen.  Oder eine Seite eindrücken dann geht es auch ab.
schaue mal hier (etwas runter- oder nach oben -scrollen)
Gruß Bart
Bearbeitet von Bart7974
Danke für den Link, hatte es mit der Suche leider nicht gefunden.
Hallo allerseits,
leider kein Einzelfall, so sieht es bei mir auch aus…
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    kuci-gc Calli T5 tobago84 sthomi Jan71082 mk-krieger Mkroenicke Tivan56 heisch83 Gucci Reinis Eifelwolf Shibafan RonnyGC Fabian500 PhilippALM K_Laus revo Rain Bo1848 kuestensturm ChrisUrb Silviu Abflug moe123 Le_Bruno MarcelW GrandCaliforni _FKO Cl7878 OPAWIT matthias61 alke andre1601 Karaia Artc88 CaliUli Maffy JTT FraLeAlex Kai184 Hexemer norrland ennortr GC-Freund GZLicht Haikumsai Jonapot m.c.krohn MarioRS Tommy0815 freeeze Rene2209 Busfahrer03 JaexMex VWFan apfelquark GregorK T4-Diebstahl paulrasch Berfuc thnbd Salmix AndreGC680 n.t5 Schmack Pladijs Vicot SpeedyDresden B.Liechti Back_To_Bus meisterf Obersulm Brisko mrsticks haaner Hegau Onlyvans callilui HungrySailfish Semmel200 Oelfuss Emmental rage_0815 JPFFN ich10 Bullifeeling PaulW Ekki-Hamburg husky-0815 ALFornia Jorichter chruesi speedcow radrenner Antheo Flh75 D.Fleischer chappy GER193 +30 Mehr
