Cali-Mütze
Bambus
Wir haben jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es oben immer deutlich kühler ist als unten. Wir haben kein Cap. (Schlafen zu Viert im Bus) Es zieht sogar teilweise richtig kühl rein oben. Abhilfe schafft Heizung mit Schlauch, und das ziemlich erfolgreich. Wir sind gespannt, wie es nun im Sommer wird, wenn die Temps in der Nacht angenehmer werden. Für die Zwischensaison hätten wir uns bis jetzt immer über ein Cap gefreut. Ebenfalls finde ich das Gefummel mit Blättchen und Ästchen aus den Rillen grübeln, bevor das Dach wieder eingefahren wird, eher mühsam. Daher wird es früher oder später wahrscheinlich auf ein Topless Cap hinauslaufen...
  • Antworten 56
  • Bambus
  • calimerlin
  • uskoeln
  • dedetto
Hallo Zusammen,
mal eine doofe Frage zur Mütze, hab ja seit dieser Saison ja auch eine. Wie handhabt ihr das mit den Kedersteinen, macht ihr die immer raus aus der Leiste wenn ihr weiterfahrt oder kann man die auch drinlassen, wenn abends die Mütze eh wieder übergezogen wird?
viele Grüße
Matthias
Hallo Zusammen,
viele Grüße
Matthias
Ich lasse meine das ganze Jahr über drin.
Es wäre mir viel zu mühsam, die jedesmal
zu entfernen und neu zu montieren.
Gruss,
Hallo Matthias,
das ist keine doofe Frage, die einen demontieren alles, andere lassen die Kedersteine dran. Kannst du handhaben wie dir gefällt.
Der Link hier -> Unkomplizierte Befestigung der Dachgepäckträger ... ist diesbezüglich vielleicht auch etwas für dich ?!
Beste Grüsse
Tom
Hallo Zusammen,
viele Grüße
Matthias
Wir haben die Steine bei den kurzen Touren vor Ort immer dringelassen. Zu Hause angekommen, haben wir sie aber wieder rausgemacht. Ist ja auch nur eine Minute Aufwand...
Habt Ihr eigentlich auf der linken Markisenseite auch das Problem, dass die Kedersteinschraube direkt an die Markise kommt und das Gummi der Mütze nur mit Gewalt drüber passt?
Macht mir jedes Mal Angst (das irgendwann das Gummi reist).
Wie ist dies bei Euch?
Uwe
Hallo Uwe,
Guck mal in die Video Anleitung im Shop:
VWCAMPER SHOP
Am hinteren Ende der Markise kommt ein "Kurzer" Kederstein zum Einsatz.
Heisst im Klartext, das Kunststoffteil unter der Rändelschraube fällt hier weg.
Dann geht das ganz prima und nix klemmt mehr.
gutbemützte Grüsee,
Oh Mann, Danke 😄
Wenn ich gleich nach Hause komme, werde ich direkt schauen, ob ich so einen finde.
Vielen Dank Dir
Uwe
Also bei mir sind die Steine alle gleich gross bzw lang.
Heisst das ich lasse nur das untere schwarze Teil weg?
Ja, das Kunststoffteil weglassen, dann passt´s.
Gruss,
Korrekt, schrieb Stephan ja schon oben.
... Der Holzbeinschnitzer war wieder schneller .....
es steht ganz unscheinbar oben rechts in der Anleitung, Übersehen ist ein Muss 😀
Nach den Hinweisen hier, hatte ich letztes Wochenende das erste Mal die Mütze ohne Mühen drauf.
Da machte sie gleich noch mal so viel Spaß
Uwe
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    hoerschl juead NikoT
