Gardena Anschluss für Wassertank zum Cali Ocean
Andreas_Graf
Hoi Zäme
Hat Jemand ein solcher Wassertank-Deckel mit GARDENA Anschluss für den Cali Ocean im Einsatz? Diese findet man in diversen Online Shops, aber ich weiss nicht ob diese kompatibel zum Tankanschluss beim Cali sind.
Bin gespannta auf eure Rückmeldung
Grüsse
Andreas
Moin, ja sind sie.
Hättest Du aber auch über die Suche gefunden.
Wir haben/hatten so ein Teil, funktioniert auch.
Wesentlich praktischer und flexibler ist allerdings der Einfüllstutzen von @Benno_R, damit bekommst Du problemlos Wasser aus allen Gefäßen und Schläuchen (auch mit Gardenaanschluss) in den Tank.
Wir nutzen nur noch den Stutzen. Andere Adapter, Ausgießer etc sind überhaupt nicht mehr im Einsatz.
Top, danke für das Teilen!
Werde ein Alb-Filter direkt an den Gardena Stutzen anschliessen, daher ist der schon praktisch
Grüsse und schönes Weekend
Andreas
Hmmm… du kaufst und nutzt den teuren Alb-Filter und steckst den dann auf den Gardena Stutzen, welcher permanent dem Straßenstaub, Dreck und Gischt von der Straße ausgesetzt ist… das macht wenig Sinn.
Und den Deckel nur zum Befüllen zu nutzen macht ja auch keinen Sinn.
Wie ist das bei dem HEOS-Deckel eigentlich mit Druckausgleich? Im Tank ist ja nichts dergleichen.
Wir füllen seit jeher nur aus vertrauenswürdigen Quellen und wenn es solche nicht gibt, dann aus fünf Liter Kanistern aus dem Supermarkt etc.
Funktioniert immer bestens, auch ohne Filter.
Den Einfüllstutzen von Benno kann ich auch nur empfehlen!
Den Gardena-Deckel verwende ich nur, wenn Wasser abgezapft wird. Sonst bleibt der abschliessbare Original-Deckel dran.
Ob Wasser filtern oder nicht filtern, dazu möchte ich mich in Foren nicht äussern. Da hat wohl jeder seine eigene Philosophie
Mfg
Andreas
Bei dem Nutzungsprofil würde ich mir den Gardena Deckel sparen… Wie gesagt: Tankseitig gibt es keinen Druckausgleich beim Befüllen.
Dieser Deckel hat offenbar eine gefederte Dichtfläche, um Überdruck im Wassertank zu vermeiden. Ein Connector öffnet, sobald Druck entsteht und die Luft kann entweichen. Der Hersteller muss sich auch etwas überlegt haben👍
Der Deckel ist konzipiert für Dickschiffe die lange auf einem Platz mit Frisch- und Abwasseranschluss stehen. Im Cali braucht man es nicht, weil die Tankentlüftung des Cali nix taugt.
Rechne mit Schäden wenn der Wasserdruck des Zulaufs hoch,  und die Entlüftung schwach ist.
Versteh ich nicht…
Die Beschreibung sagt, dass bei leichtem Überdruck die Luft über den Connector am Deckel entweichen kann. Da sollte ich mir keine Sorgen betr. Schäden machen müssen…
Vielleicht kann da sonst Jemand aus Erfahrung sprechen?
Hallo Andreas,
tatsächlich habe ich den Deckel jetzt seit zwei Monaten im GC im Einsatz. Ja, die Entlüftung funktioniert. Allerdings ist bei höheren Druck im Zulaufschlauch der Druckaufbau im Tank merklich spürbar. Das heißt bei losem Schlauch in der Öffnung läuft nach Abstellen des Wassers ein Rinnsal aus der Tanköffnung, bei dem Gardenadeckel spritzt es richtig raus. Also mit wenig Zulauf alles gut, mit mehr zu wenig Entlüftung. Aber bei Deinen 35 ltr. kann man sich die Zeit lassen.
LG nick0297jan
Sali nick0297jan
Danke für‘s teilen👍 Werde das ausprobieren…
Mit dem Alb-Filter davor nimmt der Druck im Zulauf auch schon ab. Wenn ich  irgendwo in der Wildnis stehe und aus See/Bach das Wasser reinpumpe, ist es ja auch kein Problem, denn da braucht es Zeit. Und die hat man wenn man im freien steht😉
Grüsse
Andreas
Bearbeitet von Andreas_Graf
Wenn es recht verstehe möchtest Du einen Schlauch mit Pumpe in ein Gewässer hängen und ca. 30 Liter Wasser aufzunehmen?
Je nach Uferbeschaffenheit brauchst Du dazu einiges an Schlauch, einen Vorfilter und eine kräftige Pumpe. Vielleicht auch einen Traktor der den Cali aus dem Uferschlamm oder Sand schleppt.
Leider  finde ich auf der Website  keine Angaben was der Filter entfernt.
Auch in der Wildnis findet man einige Rückstände von Zivilisationsmüll im Wasser.
Aktuell sind z. B. die Berichte über die Probleme der Nestlequellen interessant.
Interessante Ideen und danke für den Input😁
Bei diesem Thema geht es um den Gardena Deckel, ich denke für mich wurde Alles geklärt,
Danke für eure Hilfe👍
@Andreas_Graf,
Falls Ihr Sorgen wegen des (Über-)Drucks habt: es gibt auch noch weitere Adapter mit Gardena-Stecksystem, nicht nur den blauen von Heos.
Wir haben den hier:
Der sitzt absichtlich nicht dicht auf dem Einfüllstutzen, da ist mehr als genug Luft zum Druckausgleich und Überlauf.
Auf der anderen Seite ist ebenfalls der Gardena-Anschluss (auch männlich), das Ding kann also auch zum Kuppeln von Schläuchen genutzt werden.
Müsste er hier sein, bitte Durchmesser nochmal prüfen:
Als sinnvolles Zubehör zu dem blauen Heos-Stutzen habe ich deshalb noch so ein Absperrventil von Gardena an Bord, dann kann man nämlich das Wasser sehr schnell abdrehen wenn voll ist:
Inzwischen besitze ich aber auch den Einfüllstutzen von Benno, der in den meisten Fällen (Schlauch mit losem Ende) absolut ausreichend ist.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 domBo Heike141 ZwergundKlaus_onTour Alex17 CalliFahrer escarabajo Francis skafhoog ovmar Tobse95ehl East691 ahaa FrontrolloT6 Sirhosch
