Cbleek Geschrieben 4. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Hi Freaks, ich will gerade über den Zubehör die Teile für neue Bremsscheiben und Beläge hinten besorgen! Laut deren System gab es im Werk 2 Varianten der Bremsanlage: Lucas und ATE! FRAGE: Ist mein T5 Cali EZ 10/2005 (MJ2006) mit 16" Bremsanlage mit einer Lucas oder ATE Anlage ausgestattet? Link zu diesem Kommentar
maxwen0 Geschrieben 4. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Hi Da ich selber grade bei meinem Dicken Scheiben un Belaege getauscht habe kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Ich habe mich nicht drum gekuemmert Hab ein Zimmermann Komplettset fuer 16" um ca. 250E genommen Passend fuer alle T5 2003- fuer 16" z.B. hier You do not have the required permissions to view the link content in this post. Diese Sets gibts auch nur fuer die VA bzw. HA Gruss max Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 4. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Interessanter Tipp, aber ich möchte aber gerne die Erstausrüstung verbauen und Krieg auch ganz gut Rabatt beim dem Teilehändler, daher muss ich irgendwie das Bremssystem rauskriegen. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 4. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Hallo Christoph =) du brauchst die Teile für die Lucas-Bremse, wobei die auch von anderen Herstellern (auch von ATE) angeboten wird. Die Unterscheidung die dein Teilefuzzi hat bezieht sich auf die Bremse für Versionen mit 3,2T Lebendgewicht (Teves). Da ist die Bremsscheibe hinten größer und die Handbremse ist komplett anders ausgeführt (wirkt auf eine extra Bremstrommel, bei der Lucas-Bremse wirkt die Handbremse auf den normalen Scheibenbremsbelag. Viele Grüße Jochen Link zu diesem Kommentar
Cbleek Geschrieben 5. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2011 Hallo Jochen! Vielen Dank, genau das wollte ich hören! Super... Link zu diesem Kommentar
