Wintercamping im Aufstelldach (ohne Heizung)
bibeka
schon Mal vielen Dank für eure ausführlichen Antworten!
Ausrüstungstechnisch bzgl. Schlafkomfort, wenn's kalt wird hab ich keine Probleme - das passt und sind gut aufgestellt.
Das mit dem Schrank, Wasser und Kochen im Cali, fällt bei mir weg, da Beach Tour.
Ich koche generell (bis jetzt) nur draußen.
Luftstandheizung hat's jetzt auch noch nicht so wirklich gebraucht. Im Januar eine Nacht bei 4°C und letztens bei 0°C problemlos ohne. Auch der Nachwuchs hat dabei (noch) nicht gefroren.
Im Gegenteil, hatten kurz die Standheizung auf Stufe 2 an und sofort wieder ausgeschaltet - da bekommst ja die Motten 😅
Ich ziehe aber aus den Antworten raus, dass ich gegen Schwitzwasser nicht allzuviel machen kann.
Regelmäßig Lüften bzw. Luftaustausch durch etwas geöffnete Fenster, Isolierung durch Mütze oder Schal und Fenstermatten - aber dazu beitragen können das Kondensat etwas zu reduzieren.
Na dann schauen wir mal, wie wir das kommende Woche gestalten werden und ob wir wintercamping Fans werden.... 😇
derDicke
Hallo.
Nächste Woche?
Wintercamping?
Auf welchen Gletscher fährst du den?
  • Haha 1
Ab November ist halt schon für viele Wintercamping, wenn sie die gut geschützte Bürolandschaft verlassen.
Also, im Hochharz hats schon den ersten Schnee. Und bei dem Wind ist das sicher nichts für Weicheier 🤭
Also wir sind begeisterte Skifahrer und Wintercamper und Schnee hat den grossen Vorteil, dass er isoliert und es in der Regel mit trockener Luft verbunden ist.
Dies hat dann einen unmittelbaren Einfluss auf weniger Schwitzwasser. Minus 23 Grad sind mit Iso-Top und Standheizung auf 4 bis 6 gestellt, kein Problem.
Und gekocht wird bei uns auch .......  am liebsten Raclette :;-):
Beste Grüsse
Matts
Bearbeitet von Matts
Ich find jetzt Nachts Temperaturen gegen 0°C und tagsüber mit max. 10°C, nicht mehr besonders sommerlich.... 😅
Wenn dann noch der lausige Wind und Regen der letzten Tage dazukommt, ist's schon a bissl unkomot.
spannend, was die Leute so vermuten, wenn sie einen doch gar nicht kennen...😉
Temperaturen um 0 sind kritisch und führen zu erhöhtem Kondens. Da hilft nur Luken auf und auch nachts lüften. Du verlierst nachts ca 1 Liter Flüssigkeit durch Atmen. Plus die feuchten  Klamotten des Tages. Da hängst  der Schweiß des Tages in der Jeans. Nicht im Auto lüften sondern wasserdicht verpacken. Ja, sie sind morgens muffig und klamm.
Wichtig  ist eine isolierende Unterlage z. B. 20 mm EVA und ein ordentlicher Schlafsack . Komforttemperatur von minus 10 ist kein Fehler.
Bei wirklich kalten Temperaturen kondensiert nix, sondern gefriert und  wird zu Reif den du morgens ausklopfen und fegen kannst 😉.
Das sind dann so unserer Wohlfühl-Temperaturen. Mit Daunendecken und Langarm-Pyjama selbstverständlich. 😴
 Diese erreichen wir bei Minus 11 Grad mit dieser Heizungseinstellung.
Das angesprochene Schwitzwasser lassen wir draussen und hängen es auf ......
wärmste Grüsse
Matts
  • Mag ich 4
  • Haha 2
  • Haha 1
Das Thema ist ja nicht gerade neu.......😁
Viele weitere Tipps und Diskussionen könnten mittels der Suchfunktion schnell gefunden werden . ....
Z.B.
Wünsche erkenntnisreiche Leseabende.
Bearbeitet von FreeDriver
Danke @FreeDriver für den Link - ich hatte es tatsächlich nicht gefunden, aber diesen mittlerweile komplett durchgelesen. 🙂
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    Coastii progressivus DinoS Reiners MFBS frankys4 frbe gruenerbus RuhrpottontheRoad Wolle17 benpoc Stf3000 Julbrex Jot. hornburg Tosch65 Snutsch derDicke Koeriz Berlinger HansC fumus Greekfan Dsds th1wob pat_oeh Pladijs ritschus AMCmitCali Ashify HansJoachim Hogu AndiB74 Filou04 DerGuteBenny Stoffel calirocker heharos Lidlroadtrain Matrix197 Houndling Flaminga b_u_j grünhorn T2T6Bulli sfi05 tb_online mmmm1234 Pitus Elgato89 meep05 Aurora2023 ZweiLinkeHaende micky637 msp400 Philipp3000 peso Botte matthias86 Anlomazo mkw1 tomcat0815 westbi MichaM RoLee starwars Golfred Elchfamily ex192 Matts Steffel89 BePla wenz Calimann MatWe XBoarder Quaterbag Walter66 Fearnada cornies HeggeW Rischko MonteGero Glompf Gasper Phili39 Kruemel29 fichtelelch losbolidos Micha66 LustigerPrinz Ruth_MUC Erasmus DanielCali1983 Alex17 andrewq mokusch golfwang Rolling-Stone6.1 vincecz
