Klimaanlage, Fahrer und Beifahrer anders
heute hatte ich bei den Temperaturen zum ersten Mal diese Jahr die Klima laufen.
auf der Fahrerseite war alles wie gehabt. Kalte Luft eben. Vielleicht nicht ganz so kalt wie erhofft, aber kühl. Auf der Beifahrerseite kam einfach die Aussenluft rein. Nicht mal annähernd kalt.
ich hab die Climatronik 2 Zonen. Beide Zonen waren aber gleichermaßen auf Low eingestellt.
Kennt jemand dieses Problem? Und vielleicht eine Lösung?
die Klima wurde letzten Sommer neu befüllt.
Die ganzen Stellklappen in der Klimaanlage werden ja elektrisch gesteuert und bewegt…
Vermutlich hängt nach dem Winter eine der Klappen/Stellventile, oder es ist defekt…
Wenn du jemand kennst mit VCDS oder anderer Diagnosemöglichkeit kann man eine Stellglieddiagnose der einzelnen Stellen machen und das ganze eingrenzen.
Alles andere ist wilde Spekulation.
Du könntest versuchen, die Klimanlage einmal komplett durch zu bewegen, also alle Einstellmöglichkeiten durchzudrücken, warm und kalt, mehrfach. Vielleicht löst sich dann was.
Danke Dir.
vcds habe ich. Allerdings nicht all zu viel Erfahrung. Ich mach mich mal dran.
So,
ich habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen und die Grundeinstellung nochmals angelernt.
leider keine Besserung. Links wird es kalt, rechts nicht.
anbei ein paar Bildchen.
hat jemand noch eine Idee?
Und noch eins.
Also,
ich habe eben die Stellglieddiagnose bemüht. Kann aber dadurch nichts eingerenzen.
Danach habe ich nochmals die Grundeinstellungen (Anschläge) durchgeführt.
Man kann deutlich hören wie er alle Stellmotoren durchfährt.
Leider keine Veränderung.
Im Fehlerspeicher ist auch nichts zu finden, außer Stellmotor für hinten klemmt.
Den habe ich mir eben mal angesehen. Augenscheinlich ist da aber nichts verklemmt und sieht "noch" gut aus.
Hat sonst jemend evtl. dieses Problem auch schon gehabt und kann mir Tips geben?
Im Tx Forum habe ich gelesen, dass ein erneutes Befüllen der Klima das Problem behoben hat. Allerdings ist meine erst im August 2023 neu befüllt worden.
Dann hätte ich ja ein gutes Leck. Wobei, auf der fahrerseite funktioniert ja alles.
Komische Sache.
Habe eben nochmal die Klimaeinheit mit der Carly App ausgelesen. Auch sie zeigt nur "Luftverteilerklappe hinten steif, blockiert".
Vorne ist offensichtlich alles ok.
Kann es sein, dass die Beifahrerseite auf der hinteren Klima häng? Das glaube ich ja fast nicht.....
Aber das ist der einzige Fehler.
Werde das am WE mal angehen.
Hallo McLane
im TX forum hat vor einiger Zeit einer die kpl Einheit demontiert, bestimmt weiss er mehr Details: Frag doch da mal nach
Laut Doku blieb die Anlage im Kern bis 6.0 gleich
    Ekki-Hamburg andrew2309
