mr_jones Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 Kann mir jemand einen "fertigen" Kantenschutz möglichst zum aufklippsen (nicht kleben) für die bescheuerten Ecken an der Heckklappe empfehlen - gerne Transparent! Hab schon genug Beulen von den bescheuerten Ecken. Vielen Dank Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 Welche Ecken und Kanten meinst du genau ? Kannst du mal ein Foto machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Nimm doch einen normalen Kantenschutz. Z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Grüsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie groß bist du? Drück doch die Klappe ganz nach oben… Wir (172/175cm) haben uns in 8 Jahren noch nie eine Beule geholt. Kantenschutz wird kaum passen, da im geschlossenen Zustand zu eng. Bearbeitet 7. April 2024 von Bertram-der-Bulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the image content in this post. sowas vielleicht? Bearbeitet 7. April 2024 von T6b 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 Mag für den ein oder anderen lustig sein...Kann das abet durchaus nachvollziehen, bin 1,96. ...das Verletzungsrisiko ist ab einer bestimmten Körpergröße einfach da, da ist man froh wenn man eine Lösung findet. Gruß Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mr_jones Geschrieben 7. April 2024 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2024 Es gibt eigentlich nur eine Ecke in der Heckklappenkontur - um die geht’s. Ja ja, die kleinen haben keine Probleme mit dem Punkt der Heckklappe ich aber schon… vermute dass das Problem bei den meisten großen wohl bekannt ist! Wäre schön wenn‘s hier eine Lösung gäbe. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du die Stelle bei geschlossener Heckklappe anschaust, siehst du, dass im Spalt kein Platz übrigbleibt um einen Kantenschutz anzubringen der diesen Namen verdient und damit eine Schutzwirkung bringen könnte… leider. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin 1,91 und 2016 zweimal an die Ecke gekommen. Danach nie wieder. Man ist ja lernfähig. 😬 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 7. April 2024 Teilen Geschrieben 7. April 2024 Ich habe da ein Narbe auf der Stirndavongetragen. Gerade wenn es regnet und man nur schnell etwas aus dem Kofferraum holen möchte und die Heckklappe wegen Kälte dann zusätzlich nicht voll öffnet, kann das passieren. Seitdem achte ich mittlerweile aber sehr darauf.😏 Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar
