Welche/n Fahrzeugmasse / Minus im Technikschrank für Zusatzgeräte verwenden?
Siggi
bin jetzt dabei den Fernsteuerungsempfänger und das Ablassventil einzubauen. Im Technikschrank angekommen suche ich nun, weil ich das original Anschlusskabel nicht auftrennen wollte, einen geeigneten Minus für den Empfänger und das Ventil. Auf Anhieb sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder den -Batterie Minus- Anschluß am Solar Laderegler oder den -Input Minus- Anschluß am DC/DC Converter. Welchen Minus würdet ihr nehmen oder gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Vielen Dank für die wie immer hilfreichen Anregungen.
Siggi
Ich würde das Minuskabel vom Solarregler verwenden. Ist ein 4 qmm Kabel.
Das vom DC/DC Wandker ist nur ein 1,5 qmm Kabel. Wenn du aber keine Ambientebeleuchtung verbaut hast, kannst du auch problemlos dieses Massekabel nutzen.
Du könntest aber auch einen zusätzlichen Masseverteiler im Technikschrank nachrüsten und als Massepunkt die Verschraubung der Verzurrgurte nutzen.
Norman
So zum Beispiel:
Die Massebrücke ist mit der Zurröse neben der Zwangsentlüftung verbunden, und bietet reichlich Platz für zukünftige Projekte 😂
Geschrieben (bearbeitet)
@n.t5
Hallo Norman,
wie immer, ausgesprochen hilfreich und anwenderfreundlich👍.
Vielen Dank.
An die Zurröse im letzten Schrank hatte ich auch gedacht, nur fehlt mir die passende Vielzahn Nuss. Hast Du, habt Ihr da auch noch eine Info für mich, dann würde ich Deinen Ratschlag wohl gern in die Tat umsetzten.
Ebenfalls Dank an @WilliDoedel
Siggi
Habe bei Amazon diesen Satz gefunden, könnte der passen?
Gibt es auch einzeln, da weiß ich aber nicht, welches Maß das Gewinde hat. M8, M10, M12 ???
Bearbeitet von Siggi
Bei dem Bild wird mir schwindelig.
Hallo Siggi,
das Set passt, habe ich auch gekauft.
Du brauchst M10. Allerdings hat der M10 Steckeinsatz ein 3/8“ Vierkant, da brauchst Du evtl. ein Übergangsstück.
Gerhard
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Info. Werde dann mal die Bestellung abschicken,
Siggi
dank der vielen Infos ist es vollbracht.
Nochmals vielen Dank.
Siggi
  • Von 110 Mitgliedern gesehen
    Flanders Yue47 Axelchen378 Herryfloh Back_To_Bus bastian1441 Salmix Steff007 McFly72 billeralf Trickerchriz Knubbig Olj1 Xavier SirVaiver Cali0815 Baschdi Siggi SteveBob moe123 JayGarbeck CaliNero owen1989 WuRie Busfreunde jeanpouet2 Steffen67 Brokenwings JoPet thnbd sten208 Steef CaliUli Tivan56 eryayi Caligula Brummdad Jerawi Moldip Obersulm Kalchen m.c.krohn n.t5 lutzha Ekki-Hamburg AgentSmith chris2008 codefive Emmental Semmel200 MarioRS California600 GCharly leon-loewe AndreGC680 przemmko fymw califranjo nick0297jan Mifoss20 silversurf bustrip Womoflitzer VWFan demmo Bo1848 GC-Freund Steffmuc Berfuc mibcon Moasta Jorichter _FKO uwesoe Dusty Rodion EwaldTx Mainline andre1601 Hein nufus MIKWI Globe Hexemer Bekay Flh75 -Joerch- Nullzwozwoeinser MD_998 ennortr Lalongue camac bullibeach JaexMex callilui gosswald CeesDJNG DuKD KAlli1001 borz300 +10 Mehr
