Schrauben Markise
kaennie_3rp
ich habe im Herbst die Markise abgebaut und wollte sie eben wieder ranschrauben. Meine Frau hat in der Garage „aufgeräumt“, nun musste ich feststellen, dass einige Schrauben fehlen (keine Ahnung, wie sie das hinbekommen hat, war alles zusammen in einer Tüte…).
Mir fehlen soweit ich das sehen kann 4 Schrauben. Kann mir jemand weiterhelfen, was das für Schrauben sind? Dann könnte ich noch schnell in den Baumarkt fahren und diese besorgen (hätte die Markise morgen nutzen wollen).
LG Uli
Bearbeitet von kaennie_3rp
Schau mal hier, da sind ein paar Bilder, vielleicht hilft Dir das:
Viel Glück
Tom
Das sind original Schrauben M6x18 mit Torx Kopf 25
wenn dann bekommst du nur schrauben mit Imbuskopf im Baumarkt aber das geht auch
Aber darauf achten das die Qualität/Güte 8.8 ist. Und nimm keine Edelstahl Schrauben denn das kann probleme geben da das Gegenstück an der Karosserie ein Alu Druckgusteil ist
Bearbeitet von gngn
Och. In Alu gehen nur VA Schrauben, auf Alu nur VA Scheiben und Muttern.
Verzinkt aus dem Baumarkt ist kaum 8.8 nimm das Baumarkt Geraffel und kauf dir demnächst Original Schrauben oder V XX Schrauben die Alu mit Alu können.
Imbus kann, muss nicht. 6 Kant geht auch.
Bearbeitet von Bulli53
Super, vielen Dank!
Nachtrag:
Stahl und Alu dehnen sich bei Wärme unterschiedlich aus. Die dauerhafte Verschraubung würde ich mit chemischer Schraubensicherung einsetzen, Due gibt es von Uhu, Loctite und Baumarkt  im Baumarkt oder im Schraubenhandel.
Mein persönlicher Alptraum
  • Haha 2
Absolut unnötig!
Die Schrauben werden kaum belastet.
In elf Jahren mit mehrfachem an-, abbauen der Markise hat sich niemals etwas gelockert.
Im Gegenteil, ich würde eher dazu raten die Gewinde ganz zart zu fetten, damit sie nicht festfressen.
Dann aber natürlich sehr vorsichtig anziehen um die Verschraubung nicht zu überdehnen.
Schraubensicherung in Alugewinde, welche regelmäßig geöffnet werden könnten ist nicht zu empfehlen. Man muss ja das Zeug wieder rausbekommen bevor wieder verschraubt wird… wenn man das bei Alu fünfmal macht ist das Gewinde hinüber.
    JeromeFinley deepdive2000
