Neu lackieren sinnvoll?
bernds75
Empfohlene BeitrÀge
unser T5.2 Beach kommt langsam in die Jahre und wird intensiv genutzt (mehrmonatige Reisen, Kids, Transport,..), unsere Einstellung ist das es ein Nutzfahrzeug ist und kein rohes Ei ;)
Neben einigen Kratzern und kleinen Dellen die immer wieder mal professionell oder halbprofessionell gefixed wurden, haben wir jetzt 2 Roststellen (Schwelle SeitentĂŒr und BeifahrertĂŒr) die sauber gemacht werden mĂŒssen.
FĂŒr uns stellt sich die Frage ob wir den Wagen (BJ 2011, 150tkm ) komplett neu lackieren lassen, macht das aus eurer Sicht Sinn und mit welchen Kosten muss ich in etwa rechnen.
Mir ist klar das das schon im vier-stelligen Bereich liegt. Gibt es vernĂŒnftige Alternativen?
Unser Ziel ist den Bus solange zu fahren bis es sich nicht mehr auszahlt in das Ding zu investieren, idealerweise ĂŒbernehmen die Kids in 8-10 Jahren den Wagen.
Gruss,
Bernd
GuMo
eine wirklich gute Lackierung des ganzen Busses ist sehr aufwendig da dazu sehr viele auch „abganiert“ werden muß und das kostet Zeit und Geld. (Stoßstangen Scheinwerfer Blinker usw) Dazu kommt dann eine entsprechende Vorarbeit mit Roststellen bearbeitet etc . und grundsĂ€tzlich Vorbereitung fĂŒr den neuen Lack s
chlei fillern
Zusammenfassend heißt das das eine solch Lackierung nicht unter 6-8k€ zu bekommen ist. Also du wirst billigere bekommen aber dann musst
du deutliche abstriche bei QualitÀt machen
Alterniv könntest du den Bus folieren lassen. Da kenne ich mich jedoch nicht besonders gut aus aber gewis andere „Foristi“ hier 😉
GrĂŒĂŸe
wolfgang
Bearbeitet von gngn
Mach bitte mal ein paar gute Bilder von den Stellen und poste sie hier. Gerade im Bereich der Schweller kann man eigentlich ganz hervorragend partiell nachlackieren.
Eine Komplettlackierung des Fahrzeugs bringt dem Werterhalt eher wenig, auch ein T5 rostet am Unterboden "im Verborgenen" und diese Stellen sind die echten Problemstellen. Was nĂŒtzt dir "oben hui" wenn es "unten Pfui" ist?
Schau dir mal einige Youtube Video von G.Holzknecht von Ă€lteren T5 an, dann weißt du was ich meine.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
hallo
ich habe leider durch die Bank sehr unbefriedigende Ergebnisse und Erfahrungen gemacht, wenn es um Rostentfernung in der Werkstatt ging.
Seht euch mal das folgende Video an, das wird sehr hoch gelobt und das Ergebnis sieht perfekt aus. Meine persönliche Erfahrung: solange die Kosten haben nicht komplett entfernt wird, hĂ€lt das maximal zwei Jahre . Bei Winter Einsatz kĂŒrzer, weil das Salz ohne Epoxid sich einfach durch frisst mit Epoxid und absoluter Dichtheit mag man zwei Jahre schaffen
ich kann nur dazu raten, vorher zu ĂŒberlegen, wie lange es halten soll und wie tief man gehen will. Macht man es richtig fĂŒr Dauer, muss der Rost raus geschliffen werden bis zum Grund oder zumindest partiell gestrahlt werden. Gibt es dann ein Loch muss man halt ein StĂŒck einsetzen. Das folgende Video wĂŒrde ich erwarten, wenn das Fahrzeug optisch aufgebessert werden soll, aber nicht in der Grundsubstanz verbessert.
eine komplettlackierung macht keinen Sinn, der Original Lack und die Grundierung ist das beste, was es gibt. Also ersetzt man nur dort partielle, wo es nötig ist.
Er macht sich immer wirklich grosse Arbeit und rettet was geht ohne Neuteil
darum ab Km 0:
sieht dann bei mir so aus
Blecharbeiten bis zur Grundierung mache ich daher selbst, wobei meine Werkstatt, das vor Ort eben so gut kann, nur kann ich es nicht bezahlen 😂
vielen Dank fĂŒr die Infos! Dann lassen wir mal die Komplettlackierung und beheben die Stellen adhoc wenn sie auftreten. Habe eine Nissan Werkstatt inkl. Spenglerei als Nachbar und die hat sich bisjetzt wirklich sehr positiv hervorgehoben und macht die Standardsachen bei unserem Bus wirklich zufriedenstellend, vorallem viel gĂŒnstiger als jede VW Garage. Seine Meinung war auch einfach weiter flicken und nicht denn ganz Bus neu lackieren, der Aufwand wĂ€re viel zu hoch wenn man es wirklich sauber macht, steht in keinem VerhĂ€ltnis. Unterbodenschutz habe ich gleich nach Ankauf machen lassen, der hebt soweit gut.
viele GrĂŒsse,
Bernd
Wie kann dieser imaginÀre Bus schon rosten...............???? :
Fahrzeug: T5 Interessiert
Motor: -
Zugelassen als: -
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    ovmar ciburidelacantonada Casimir CindundCegelimCali
