Bernd im Wandel – Ein Umbautagebuch
mrsticks
Ich habe deine Lösung eben erfolgreich nachgebaut - vielen Dank für die Daten! Der Zufall war groß, dass ich von den Thermaltakeöpftern sogar noch 3 rumliegen hatte - zwar in schwarz, aber das sieht auch ganz nett aus.
Kleiner Ergänzungstipp von mir: Aus dem 3D-Druck bereich gibt es Einschmelzhülsen aus Messing - Die für M3 von der Fa. Ruthex lassen sich da hervorragend in die 4mm Bohrungen einschmelzen. Dazu passen dann perfekt Senkkopfschrauben M3x35 (z.b. DIN7991).
Welche Höhe hat das Fahrzeug nach dem Aufziehen der AT-Reifen?
Liegst du über 3 Meter?
Die Höhe des Fahrzeugs bleibt unverändert. Die Reifen haben die gleichen Dimensionen wie die Serienbereifung.
Michael
Danke für die Auskunft.
  • 6 Monate später...
mal eine Frage dazu: Hat die Platte bei den Maßen noch viel Luft an den Rändern?
Umlaufend sind noch 1-2mm Luft zum einpassen.
  • Von 60 Mitgliedern gesehen
    Califreunde langfahrer HoMail Mostep RomanB deepdive2000 sparky123 LenaTobi Ersatzreifen Slowmover Mr.Quitte pre66 Johnic b13r Yellowspider mrsticks sonnyboy Noels jam1 Schnix Thorbonator joernp MicMa buhm4nn Brueg aushilfsheld UweSn gueldner69 JoPet Numinis alex1979 thomaslo speedcow T3VIO Michlz Gerdi1972 Dom. Bart7974 Quentin_van_Huissmann ulrichpaul jdlange Montek ToniLu Calijens Deichkoenig matthias61 Blautorredembarra MBa_1994 Zweenfurther obervolta Axho64 alexander.persch Nicolett Klaus7073 Q-mo Vaulpelz cranchi Soylentgreen Bluestar90 VanSnoopy
