Kühlschrank
Hallo zusammen
ich bin neu hier und warte aktuell auf meinen GC680.
kann mir vielleicht jemand mitteilen wie groß der Abstand zwischen der Kühlschrank Schblade und der GitterSchublade im Kühlschrank ist?
damit ich planen kann welche Edelstahl Trinkflaschen ich mir kaufe.
Vielen lieben Dank der husky.
Moin husky,
hab Mal beim 600 er nachgemessen, komme auf 24,1 cm, Küchenblöcke sollen wohl gleich sein.
Gruß Jens
Bearbeitet von JTT
Top, Vielen lieben Dank das hat mir weiter geholfen.
vor der Korbschublade ist es ja egal da ist ja genug Luft. Für große Flachen.
Hallo Jens,
Was hast du rechts für einen grauen Korb?
Hast du ggf. noch Bilder von?
Wo ist der her?
Vielen Dank!
André
Moin Andre‘,
Korb ist wie das Meiste von Amazon.
Gruß Jens
Hallo Andre,
da eine Antwort noch offen ist, es scheint dieser zu sein: mDesign 30,5 x 23,0 x 20,0 cm
Ich würde die Breite der Kühlschrankschublade nochmals nachmessen.
Markus
Hallo Markus,
ich messe das lieber noch nach, weil ich den Kühlschrankumbau von Tom realisiert habe.
Hierbei ist ein verändertes Abschlussblech verbaut. Ich meine es sollte aber passen, weil die längeren Seitenteile ja nur „länger gerade aus gehen“ und dann ins Abschlussblech münden.
Aber die Beifahrerin hat es schon für gut befunden. 😎
VG André
Moin André,
das ist der Link wo ich es bestellt hatte, passt mit etwas nachrücken stramm rein, zumindest beim Originalauszug.
Gruß Jens
Sitzt der Korb seitlich an der gesamten Wand stramm oder nur unten wo die Schublade schmaler wird?
Danke André
Korb ist leicht konisch, sitzt oben strammer ( zumindest gefühlt ) als unten. Aber wenn es wichtig ist, muss ich Morgen noch einmal schauen gehen. Aber der Kühlschrank von Tom, die neue Schublade, ist doch unten leicht breiter als die Originale, zumindest im hinteren Teil wo normal das Metallteil sitzt.
Habe ein paar Körbe/Einsätze getestet um den Kühlschrank gebrauchsfähiger zu machen. Der (s.o.  mDesign Allzweckkorb – kompakter Drahtkorb (BHT: 30,5 x 23,0 x 20,0 cm) mit Griffen) passte am besten im Originalauszug.
Alternativ: ein bisschen gequetscht, Griffe könnte man abbauen  IKEA RISATORPKorb, weiß, 27x42x23 cm
zunächst danke an @JTT für die Idee.
Habe mir den Korb bestellt, passt von der Höhe prima rein.
Bei Verwendung mit dem geänderten längeren Kühlschrank Auszug habe ich den Korb hinten ganz leicht gedrückt, so schließt er exakt mit dem geänderten Heckblech ab.
vorn bleibt noch ausreichend Platz für zwei Reihen Getränke/stehende Behälter.
VG André
  • Von 245 Mitgliedern gesehen
    Bullifeeling GCharly Schalifornia GeMa Grandy magmonald gigano moe123 Haca derpauleder Back_To_Bus Tobibass WoMoSand D.Fleischer Steff007 eprom MaFra Kai184 mrsticks Aktionjackson91 Klippenkotzer calli57 Mifoss20 chris85la mrmireaux gundel05 Lebowski Daik aquarius Christian_HH maze911 Hexemer FreeBirds gueldner69 hajo1954 norull@freenet.de Michael66 califuzzi Muckidackel SpeedyDresden Neta CaliUli codefive DuKD Tomtom98 Tiberius888 Silviu Karli_Camper Bekay billeralf jeanpouet2 Tecinco CeesDJNG HUP24 paulrasch n.t5 nick0297jan gosswald Jesko Ekki-Hamburg plumpsack swoosh -carlos RonnyGC Nullzwozwoeinser ennortr Semmel200 Salmix Oelfuss Vicot mobil4x4 ALFornia Jerawi JTT fritzmchn Volo califranjo wofl callilui bustrip prth VWFan lepse B.Liechti ThomasR Emmental WuRie Ranger radrenner Jorichter GC-Freund _FKO Hesthens andre1601 m.c.krohn Flh75 Flanders MIKWI AgentSmith Steffen67 +145 Mehr
