husky-0815 Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 Hallo zusammen ich bin neu hier und warte aktuell auf meinen GC680. kann mir vielleicht jemand mitteilen wie groß der Abstand zwischen der Kühlschrank Schblade und der GitterSchublade im Kühlschrank ist? damit ich planen kann welche Edelstahl Trinkflaschen ich mir kaufe. Vielen lieben Dank der husky. Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 (bearbeitet) Moin husky, hab Mal beim 600 er nachgemessen, komme auf 24,1 cm, Küchenblöcke sollen wohl gleich sein. Gruß Jens You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 23. März 2024 von JTT Link zu diesem Kommentar
husky-0815 Geschrieben 23. März 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Top, Vielen lieben Dank das hat mir weiter geholfen. vor der Korbschublade ist es ja egal da ist ja genug Luft. Für große Flachen. Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 23. März 2024 Teilen Geschrieben 23. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jens, Was hast du rechts für einen grauen Korb? Hast du ggf. noch Bilder von? Wo ist der her? Vielen Dank! André Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 24. März 2024 Teilen Geschrieben 24. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Andre‘, Korb ist wie das Meiste von Amazon. Gruß Jens You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 1 Link zu diesem Kommentar
bustrip Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 Hallo Andre, da eine Antwort noch offen ist, es scheint dieser zu sein: mDesign 30,5 x 23,0 x 20,0 cm You do not have the required permissions to view the link content in this post. Ich würde die Breite der Kühlschrankschublade nochmals nachmessen. Grüße Markus 1 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Markus, ich messe das lieber noch nach, weil ich den Kühlschrankumbau von Tom realisiert habe. Hierbei ist ein verändertes Abschlussblech verbaut. Ich meine es sollte aber passen, weil die längeren Seitenteile ja nur „länger gerade aus gehen“ und dann ins Abschlussblech münden. Aber die Beifahrerin hat es schon für gut befunden. 😎 VG André 1 Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 Moin André, das ist der Link wo ich es bestellt hatte, passt mit etwas nachrücken stramm rein, zumindest beim Originalauszug. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruß Jens Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sitzt der Korb seitlich an der gesamten Wand stramm oder nur unten wo die Schublade schmaler wird? Danke André Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 25. März 2024 Teilen Geschrieben 25. März 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Korb ist leicht konisch, sitzt oben strammer ( zumindest gefühlt ) als unten. Aber wenn es wichtig ist, muss ich Morgen noch einmal schauen gehen. Aber der Kühlschrank von Tom, die neue Schublade, ist doch unten leicht breiter als die Originale, zumindest im hinteren Teil wo normal das Metallteil sitzt. Link zu diesem Kommentar
Hein Geschrieben 26. März 2024 Teilen Geschrieben 26. März 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Habe ein paar Körbe/Einsätze getestet um den Kühlschrank gebrauchsfähiger zu machen. Der (s.o. mDesign Allzweckkorb – kompakter Drahtkorb (BHT: 30,5 x 23,0 x 20,0 cm) mit Griffen) passte am besten im Originalauszug. Alternativ: ein bisschen gequetscht, Griffe könnte man abbauen IKEA RISATORPKorb, weiß, 27x42x23 cm 2 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 3. April 2024 Teilen Geschrieben 3. April 2024 Hallo zusammen, zunächst danke an @JTT für die Idee. Habe mir den Korb bestellt, passt von der Höhe prima rein. Bei Verwendung mit dem geänderten längeren Kühlschrank Auszug habe ich den Korb hinten ganz leicht gedrückt, so schließt er exakt mit dem geänderten Heckblech ab. vorn bleibt noch ausreichend Platz für zwei Reihen Getränke/stehende Behälter. VG André You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Jolo Geschrieben 4. April 2024 Teilen Geschrieben 4. April 2024 Danke euch! Gleich mal bestellt Link zu diesem Kommentar
ufo61 Geschrieben 25. Mai 2024 Teilen Geschrieben 25. Mai 2024 Hallo, bin beim letzten Ikea Besuch zufällig auf die RYKTA Box gestoßen; sehr einfache Kunststoffbox mit Deckel für 7.99 € ... passt sehr gut (24x36x23 cm/14.5 l). Wir haben auch den Kühlschrankumbau auf 500 mm Auszug von calicap installiert. Die scharfen Kanten des Heckblechs habe ich abgeklebt, damit die sich nicht in die stramm sitzende Box einschneiden. VG ufo61 You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
Bullifeeling Geschrieben 5. Juni 2024 Teilen Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) Hallo, lässt sich die Tür-Schublade vom Kühlschrank einfach aushängen ? Zur leichteren Demontage vom Gefrierfach möchte ich besser dort herankommen (Austausch NTC-Widerstand). Gruß, Harald Bearbeitet 5. Juni 2024 von Bullifeeling Link zu diesem Kommentar
