Zeebulon Geschrieben 21. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 21. MĂ€rz 2024 Ich blicke nicht durch, wann die Leseleuchten vorn einschaltbar sind und wann nicht. - Wenn der Motor lĂ€uft - geht - Kurz danach: geht - Nach lĂ€ngerer Zeit: gehen nicht mehr - Verbindung zu "Campermodus" und den dortigen Einstellungen: mir unklar. - im MenĂŒ "Innenleuchten" sind sie nicht drin.  Kann jemand das beschreiben? Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 22. MĂ€rz 2024 Autor Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2024 Niemand? Liegt hier ein Fehler vor? Oder liegt der Fehler vor in Gestalt des Bedieners? Link zu diesem Kommentar
Zille Geschrieben 22. MÀrz 2024 Teilen Geschrieben 22. MÀrz 2024 Hallo, Muss man wohl erstmal ausprobieren. Haben wir unterwegs noch nie Licht gebraucht. Gruà Jörg Link zu diesem Kommentar
donneahi Geschrieben 22. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 22. MĂ€rz 2024 Ich glaube ohne ZĂŒndung ist die Spannung an den 12 V Dosen vorne bei mir irgendwie durch die FahrertĂŒr getriggert. TĂŒr auf: Spannung da. TĂŒr zu: nach einiger Zeit Spannung weg. So meine ich das beobachtet zu haben. Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hĂ€tte halt z.B. zum "EinfĂ€deln" der 2 Frontscheiben-Rollos gern mal Licht, und zum abendlichen Lesen wĂ€r's auch recht...  Deswegen aber immer die TĂŒr öffnen? Nicht wirklich, oder? Link zu diesem Kommentar
Klaus5 Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Doch, so bescheuert ist das auch schon bei mir im T6. Nach einigen Minuten geht vorne nix mehr mit Licht, hat mich schon oft geĂ€rgert. Ich glaube mit Fernbedienung auf/zu sperren geht auch damitâs wieder paar Minuten leuchtet. Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie ist es wenn du nicht mit der Fernbedienung verriegelst, was man ja auch gar nicht unbedingt soll, wenn man drinne ist, sonder mit dem dafĂŒr vorgesehenen Verriegelungstaster an der FahrertĂŒr? Theoretisch âweiĂâ der Bus ja dann dass jemand drin ist und evtl. Lesen möchte⊠Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 (bearbeitet) Beim T6.1 gibt es zumindest eine Buchse(entweder im Armaturenbrett oder am mittleren Cockpit,welche auch noch mit Strom gespeist wird,wenn sich der Can-Bus nach wenigen Minuten schlafen gelegt hat.Also die gute alte Schwanenhalslampe könnte in solchen FĂ€llen helfen. Beim BetĂ€tigen der Verriegelungstaste(FahrertĂŒr)wird der Can-Bus nicht beeinflusst und legt sich nach wenigen Minuten ebenfalls schlafen. VG Martin Bearbeitet 23. MĂ€rz 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nutzt aber leider nichts. Der Zusammenhang zwischen unterdrĂŒckter InnenraumĂŒberwachung und eventuellem unter Strom setzen von Leseleuchten wurde nicht einprogrammiert. Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 (bearbeitet) Â You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eigentlich schon....Dies funktioniert leider jedoch nicht im Camping Modus... Bearbeitet 23. MĂ€rz 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
Zeebulon Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim 5.2 hatte ich mir sogar eine zweite schwanenhalsleuchte eingebaut, und habe auf diese Art und Weise wohl das Problem nie entdecken mĂŒssen.  Im 6.1 kann man hat man oben eine Steckdose, in die man eine schwanenhalsleuchte stecken kann, die man aber jedes Mal beim Dach-SchlieĂen wieder rausziehen muss - was ich nicht so praktisch finde.  Okay, wir können das Thema abschlieĂen: die Leseleuchten sind nicht zum Lesen gedacht...đ€Łđ©đ€Ź Ich habe es soeben mal probiert. Das ist der Hammer: der campingmodus war aktiviert, ich habe ihn dann ausgeschaltet, und die Leseleuchten vorne gingen anzuschalten! Und auch wieder auszuschalten.  Allerdings gingen die zuvor bereits angeschalteten Leuchten im Wohnraum nicht mehr auszuschalten. Nur die mittige helle Leuchte in der KĂŒche die konnte man noch manuell ausschalten.  Also noch mal den campingmodus aktivieren: jawoll, die hinteren Leuchten lieĂen sich wieder betĂ€tigen, und die vorderen Leseleuchten nicht mehr. Jetzt ist meine Frau gerade zum ZĂ€hneputzen, und die vorderen Leseleuchten lassen sich betĂ€tigen. Aber eins weiĂ ich jetzt schon: dieser Zustand wird nur einige Minuten anhalten... 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 Teilen Geschrieben 23. MĂ€rz 2024 ⊠ob das mit dem ZĂ€hneputzen zusammenhĂ€ngt????đđđ€Șđ Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
