Suche Camper Unit Beschreibung oder Bedienungsanleitung
Hallo liebes Forum,
nach langen erfolglosen herumsuchen im INet und auch hier im Forum möchte ich gern einige Fragen los werden.
Sollte meinen Fragestellungen hier falsch sein, sorry.
Seit dem ich meinen T5.2 habe beschäftige ich mit der Camper Unit deren Einstellungen und Untermenüs.
Habe dabei entdeckt das es viele Menüpunkte gibt von denen ich aus Unkenntnis lieber die Finger gelassen habe.
Das Handbuch und auch die anderen Beschreibungen, welche ich mit dem Fahrzeug bekommen habe geben leider keine Auskunft über die Funktionen.
Was verbirgt sich zum Beispiel hinter:
- Batterie 2
- Variante
- Select roof (Dach auswählen)
- Heater Select (Heizung auswählen)
- Timemode 24 o. 12h
Wo gibt es eine Bedienungsanleitung oder Anleitung mit Beschreibung der Funktionen?
Für einen Hinweis oder Tipp wäre ich sehr dankbar.
hast Du das hier
gefunden?
das gibt es Hinweise ...
Dach ist u.U. die Unterscheidung manuell - hydraulisch
VG msk
und Danke für Deine umgehende Antwort.
Ich habe diese, siehe Bilder. Mich interessieren die Menüpunkte.
Was passiert wenn ich das drin "herumfummele" ohne zu wissen was geschieht oder was kann ich da anwählen zu welchem Zweck.
Mein Dach ist hydraulisch.
Bearbeitet von Jyotish
falsche Bildauswahl.
Hallo Jyotish
Bei „Heater Select“ kannst Du einstellen ob eine Luftstandheizung von Webasto oder Eberspächer verbaut ist.
Bei „Select roof“ wählst Du zwischen mechanischen und hydraulischen Dach.
Diese Einstellungen sind nur interessant, falls Du eine neue CU einbaust. Durch diese Einstellmöglichkeiten passt die CU für verschiedene Fahrzeuge und Modelljahre.
Beste Grüße,
Bearbeitet von Q-Biker
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Bucanero Tarmac96 kalif47 AlexW77
