Schranktüren haken unter der Spüle California T6.1
holundergang
ich bin neu hier und habe auch schon gleich eine Frage zu meinem kürzlich erstandenen T6.1 bei den Schranktüren unterhalb der Spüle. Man sieht es auch an der Aluleiste der rechten Tür, die, wenn man sie nach links zieht, an der anderen Tür etwas schrammt und bei den letzten 6 cm es ordentlich hakt. Kein gutes Gefühl und Geräusch. Habt ihr Erfahrung, wie man das behebne kann/ausbauen o.ä.
Bearbeitet von holundergang
Text im Zug geschrieben und deswegen Rechtschreibefehler ;-)
Ich habe es in der Garantiezeit reklamiert und zwei neue Schranktüren bekommen.
Das Alu-Profil war zerkratzt durch eine Unebenheit der anderen Tür.
Gruß T2-Fahrer
Danke für deine Antwort, aber ich habe leider keine Garantie mehr …
Hast du dir das Auto nicht genau angesehen bevor du es grkauft hast?
Die Kratzer kommen nicht von einmal auf und zu !
Hast du bei einem Händler gekauft?
T2-Fahrer
Habe ihn beim Händler gekauft und hatte es schon bemerkt, aber ich dacht, es ist kein größeres Problem es zu beheben …
Dann ab zum Händler und auf Gewährleistung reparieren lassen.
Gibt es keine Anleitung über Demontage oder wie das Teil überhaupt aufgebaut ist?
Evtl bei Erwin
Explosionszeichnung in Etka
Kontakt aufnehmen, Vorschlagen, dass es ein örtlicher Betrieb macht und der Händler die Kosten übernimmt.
Am besten erstmal alle Mängel sammeln, diese dann geballt an den Händler mit der Bitte um Nachbesserung.
Hilfe könnte die Checkliste zur Fahrzeugabholung sein.
zu allen 3 Punkten gibt es reichlich Lesestoff im Board, bitte mal die Suche oben rechts nutzen.
Sorry, war offline … vielen Dank für die Hinweise
hat jemand schon mal die LED-Lchtbandleiste im Küchenblock nachgerüstet und wenn, gibt es da Tipps, welches Band etc.?
klick
Bearbeitet von tonitest
  • 4 Monate später...
Hallo Holundergang,
ich habe auch ein Problem mit der (rechten) Schiebetür unter der Spüle. Da scheint sich auf der Rückseite eine (Bürsten-) Leiste gelöst zu haben. Jetzt suche ich nach einer Anleitung, wie ich die Türen ausbauen und die Schiene wieder anbringen kann.
Hast Du vielleicht mittlerweile einen Tipp dazu erhalten?
Dankeschön schon mal.
ich habe es über den Händler machen lassen und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Ist jetzt nicht sooo hilfreich, dieser Tipp. Habe selbst nach demselben Thema gesucht, auch anderswo im Netz, und leider noch keine Lösung. Die Suche geht weiter 😉
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    EwaldTx deepdive2000 Schlunz VeloSolex
