LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Lösung im Motorraum klingt ja super spannend. Kannst du mir schon ggf. mehr Infos per PN zukommen lassen, falls du da vor Dezember sicher gehen möchtest?
Ich hatte diese Lösung bis dato immer eher für mich ausgeschlossen, da ich mir sorgen um die Garantie mache, wenn ich derartige Änderungen Vornehme. Ist das bei deiner neuen Lösung kein Problem?
Habt ihr ggf. sogar eine VW Freigabe?
Ggf. reicht mir als Wechselrichter auch einer, der an einer 12V Steckdose angeschlossen wird. Brauche maximal 250W zum Laden  diverser Akkus.
Was den Unterschied zur Verkabelung der Aufbaubatterie im FL zum VFL angeht, habe ich hier die Infos bekommen, dass der Trennschalter nun vor dem 230V Ladegerät sitzt, wodurch ich einen 1,2, Off Schalter verbauen muss, damit ich auch über das original Ladegerät die LiPO mit Netzstrom laden kann.
Beste Grüße, Matthias
Hallo in die Runde,
nächste Woche will ich dann endlich den Einbau der LiPo Batterie vornehmen. Mein Plan ist folgender, und ich würde mich freuen, wenn jemand von Euch noch einmal rüberschaut, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe in der Planung:
Grand Cali 600 Dune MJ27
1,2,OFF Schalter:
  • an 1 kommt die AGM, der Ladebooster Orion XS 50 und der Victron Solar Laderegler für das Faltpanel
  • an 2 kommt dann die LiPo und ggf. ein Wechselrichter
  • Kennlinie vom Solarladeregler auf AGM einstellen sollte dann ja beide Batterien laden. AGM direkt, und LiPO über den Booster.
  • Landstrom auf Stellung 1 lädt auch beide Batterien. Einmal direkt, sonst über den Booster.
  • Während der Fahrt und ohne Landstrom steht der Schalter dann immer auf Stellung 2.
  • Both muss nicht zwingend mechanisch getrennt werden, falls man es mal versehentlich einstellt, da du hochohmige AGM keine zu hohen Ausgleichsttröme fließen werden.
Klingt das plausibel? Irgendwelche Fehler?
Besten Dank an alle im Voraus, Matthias
Doch, unbedingt! es gibt die hybride variante in einem anderen faden beschrieben, dort wird die LFP direkt mit der AGM verbunden. Diese muss aber dann zwingend IMMER verbunden sein, weil somit die spannungen der Batterien immer mehr oder weniger gleich sind und eben keine grossen ausgleichsströme flissen.
In dieser beschrieben Variante hier, kann es durchaus vorkommen, bzw ist es fast normal, dass LFP und AGM unterschiedliche Spannungen haben. Wenn Du nun auf "Both" stellst, dann knallts.
Du brauchst nicht unbedingt einen 1-2-both schalter. Man kann ohne Probleme den bisher verwendeten On-Off schalter nehmen wie es im ersten Beitrag schön beschrieben ist.
Falls es dann doch mal dazu kommen sollte, dass die LFP komplett leer ist, kannst du den Ladebooster per App von "Ladegerät" auf "konstante Spannung" umstellen und hast somit die kapazität der AGM für die Verbraucher zur Verfügung.
Den Solarregler würde ich eher auf die LFP nehmen. Denn die Hauptbatterie für die Verbraucher ist die LFP.
danke für die Antwort. Ich muss leider den 1,2 both Schalter verbauen, da bei dem facelift der Batterieschalter an einer anderen Stelle verbaut ist, als im VFL. Der Schalter ist jetzt nach dem 230V Ladegerät verbaut.
Ich habe dafür einen 1-2-Off Schalter verwendet!
@m.wittkuhn: ich weiß nicht, wo und wie der Schalter im FL verbaut ist.
für das VFL-Modell gibt es im 3D-Druck-Faden eine Verlängerung, die ich für sehr nützlich empfinde, bei der ist eine Sperre eingebaut
Günter
Ahhhh. Klingt super. Habe ich nicht gefunden. Wenn du nen link parat hast, würde ich mich freuen.
Danke Günter, hatte ich auch schon überlegt. Aber ich werde den Schalter wohl hinten belassen.
selber gefunden! DAAAAANKE nochmal!
  • Von 156 Mitgliedern gesehen
    gosswald WuRie CptCaracho NoBark sonnyboy baumi KarstenA Kleber Vicot in.touch Fram _FKO callilui Bulli85 Flanders knuffle ThomasR calimerlin Quentin_van_Huissmann Californiger Roaddog Moasta Zweenfurther exCEer Emmental Caliarni aderci Back_To_Bus MarioRS BuDa Monstercali Rockiebal Semmel200 Hein Oelfuss haaner Dexter Brummdad ufo61 Karli_Camper Thomas914 PaulW sambra VWFan vorrnach Hurrisu califranjo eisschrank86 bustrip Stefanus chappy bastian1441 tonitest Daik mlacar speedcow Obersulm Hartigan n.t5 Bullson Knuti2023 SUMO Ranger Bart7974 Mainline jeanpouet2 obervolta Jorichter Numinis S8-Stefan vieuxmotard ich10 callimoucho D.Fleischer Schimmic migru candylo gervais Schroe JonTom jojohnson000 mjancom Paul63 gcnoob sparky123 KielCamping phoehn TomMaas Smartfriend Hardy007 PatrykTlatlik biggsmann Waldi2026 Dahlie5 GCFreund chillo g-109 v__k snipy Jo1970 +56 Mehr
