LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
da dein Mutiplus ja ebenfalls eine Ladegerätfunktion hat, wird an Landstrom
- der Mutiplus unabhängig von allem deine LFP Batterie laden
- das Originale Ladegerät wird erst mal mit max. 150W die Aufbaubatterie laden
Abhängig von deinen Settings im Ladebooster für die Motorabschalterkennung wird bei der dort definierten AGM Spannung der Ladebooster aufmachen.
Da das werksseitige Ladegerät nur mit ca. 10A läd, dein Booster die AGM aber vermutlich mit >30A belastet, wird das zum Schwingen deines Ladeboosters führen.
D.h. der Booster schaltet kurz ein und sobald die AGM Spannung durch die zusätzliche Last wieder unter die Abschaltspannung fällt, wieder aus.
Du musst ein wenig mit der Parametrisierung deiner Motorabschalterkennung spielen, um dieses Schwingen zu verhindern.
Ufo61 und Dusty haben hier ja schon mögliche Parametrisierungen gepostet. Allerdings ist dein Fall mit einem 2. Ladegerät an der LFP speziell. Ich würde mal die Parametrisierung von Ufo61 mit hoher Startspannung testen.
Am sichersten währe, wenn du den Booster an Landstrom über die App einfach abschaltest.
Grüße Kai
Um ein Schwingen Laden/Entladen zu verhindern, sollte die Abschaltspannung (und natürlich auch die Startspannungen) vom Ladebooster über dem Wert der voll geladenen AGM liegen.
Bei den Parametern von Ufo61 ist die Abschaltspannung eher etwas tief.
Ok , dann wäre es ja optimal wenn ich den Booster über ein Relais bei Landstrom einfach wegschalte. Würde einfach dann 230V Relais schalten und die ausgangsspannung am Booster wegschalten
Im Prinzip wäre das die sauberste, aber auch aufwändigste Lösung.
Versuch doch erst mal, ob du über die Parameter der Motorabschalterkennung nicht eine Lösung findest.
Im Prinzip musst du erreichen, dass bei gedückter Ladetaste der Booster startet (Fahrt).
Hier sollte die Lichtmaschine eine Spannung zwischen 14,5 und 14,7V anlegen.
Du könntest z.B eine Startspannung von 14,4V einstellen - prüfe bei laufendem Motor und gedrückter Ladetaste, ob nun der Booster einschaltet. In der App siehst du, wie stark die Spannung am eingeschalteten Booster abfällt. Kurz darunter wäre dann deine Abschaltspannung
Bei Landstrom lädt das Ladegerät mit der IUoU Kennlinie.
Hier geht die Spannung bis auf 14.2V - bei 14,4 V sollte also der Booster hier nicht einschalten.
Grüße Kai
Icch weiß zwar nicht, warum das bei mir anders ist, aber weder schwingt bei mir etwas noch macht der Booster auf.
Ich habe vorn noch die originale AGM und hinten einen 50A Orion XS. Wenn ich Landstrom anschließe, läd das VW-Ladegerät die Lithiums mit ca. 10-12A. Wenn (vermutlich) ein gewisses Spannungsniveau erreicht ist, fällt der Ladestrom auf ca. 2A ab.
Verbaut ist außerdem noch ein 50A-Ladegerät für die LiFePOs, welches ich aber nur bei Bedarf schalte. Und wenn ich das tue, kommen in den LiFePOs diese 50A + 2-10A (je nachdem, wann ich das Ladegerät einschalte) + etwaiger Solarertrag rein. Für mich passt das so.
Ich weiß aber nicht, warum das bei mir anders ist. Alles serienmäßige funktioniert auch so, wie es soll.
ok , aber ich will die zwei Lipos und die Original Aufbaubatterie sowieso nicht zusammen betreiben , sondern beide getrennt schalten , somit habe ich noch evtl. die Aufbau als Reserve , Solar kommt ja auch noch hinzu dann , glaube das mit dem Relais ist die sicherste Lösung meiner Meinung nach
Kann ja dann meinen Orion XS 12/12–50 A über den Kontakt Remote L-H einfach über einen Eltako 230V Relais ( Öffner ) schalten , wäre ja nicht wirklich ein großer Aufwand
Bearbeitet von ich10
genau so mache ich es auch.
Günter
Hallo habt Ihr den Massepunkt unter der Verzurröse im Technikschrank genommen ? Hab ihr das Blech blank gemacht oder nur die Öse zwischen Verzurrösse und Schraube befestigt ?
Ja, den Massepunkt habe ich genommen, ohne das Blech blank zu machen.
Ok danke , dann werde es auch mal testen
Habt Ihr eigentlich vor dem Victron MultiPlus Compact z.B. einen FI eingebaut ? also von Landstrom auf FI - dann zum Victron -und von da auf den FI Original dann weiter .
ja, das habe ich so gemacht
Günter
Danke , war mir nicht mehr sicher , obwohl ich Ihn schon habe .
@ich10auf Seite 6 findest du meinen "Plan"
Günter
Ok , das wäre meine Vorstellung
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    ich10 S8-Stefan aare07 chappy speedcow sparky123 vieuxmotard Bart7974 ritterrunkel AndreGC680 aderci callilui callimoucho CptCaracho gosswald WuRie Mainline Back_To_Bus Emmental haaner gervais Brisko Vicot T6Christian Moasta D.Fleischer JACK-AJ Flanders Felone silversurf n.t5 Camperdaddy PaulW Germa Kleber Elmex09 califranjo Hein _FKO jonasbegood klaus007 bustrip VWFan Monstercali Quentin_van_Huissmann Obersulm caraddiction Rockiebal Onlyvans in.touch Californiger Eges Mifoss20 Soylentgreen larsz nick0297jan Steffmuc mrmireaux Kai184 FrankKipf body2body zitronendiesel calidux Ekki-Hamburg Roaddog MarioRS Nitro54 Habi29312 userportal BK-GC600 Muckidackel Semmel200 Gremly Dexter Hartigan nicoba Celinsci Kalchen sonnyboy CaliOvali demmo rage_0815 EwaldTx Nordstern987 bonanzarad Brummdad Evert-H SUMO GregorK Haikumsai TomMaas schmeer Globe FrankScherer Tenne JaexMex Slowmover Bluescreen Sternie Numinis +92 Mehr
