LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
da dein Mutiplus ja ebenfalls eine Ladegerätfunktion hat, wird an Landstrom
- der Mutiplus unabhängig von allem deine LFP Batterie laden
- das Originale Ladegerät wird erst mal mit max. 150W die Aufbaubatterie laden
Abhängig von deinen Settings im Ladebooster für die Motorabschalterkennung wird bei der dort definierten AGM Spannung der Ladebooster aufmachen.
Da das werksseitige Ladegerät nur mit ca. 10A läd, dein Booster die AGM aber vermutlich mit >30A belastet, wird das zum Schwingen deines Ladeboosters führen.
D.h. der Booster schaltet kurz ein und sobald die AGM Spannung durch die zusätzliche Last wieder unter die Abschaltspannung fällt, wieder aus.
Du musst ein wenig mit der Parametrisierung deiner Motorabschalterkennung spielen, um dieses Schwingen zu verhindern.
Ufo61 und Dusty haben hier ja schon mögliche Parametrisierungen gepostet. Allerdings ist dein Fall mit einem 2. Ladegerät an der LFP speziell. Ich würde mal die Parametrisierung von Ufo61 mit hoher Startspannung testen.
Am sichersten währe, wenn du den Booster an Landstrom über die App einfach abschaltest.
Grüße Kai
Um ein Schwingen Laden/Entladen zu verhindern, sollte die Abschaltspannung (und natürlich auch die Startspannungen) vom Ladebooster über dem Wert der voll geladenen AGM liegen.
Bei den Parametern von Ufo61 ist die Abschaltspannung eher etwas tief.
Ok , dann wäre es ja optimal wenn ich den Booster über ein Relais bei Landstrom einfach wegschalte. Würde einfach dann 230V Relais schalten und die ausgangsspannung am Booster wegschalten
Im Prinzip wäre das die sauberste, aber auch aufwändigste Lösung.
Versuch doch erst mal, ob du über die Parameter der Motorabschalterkennung nicht eine Lösung findest.
Im Prinzip musst du erreichen, dass bei gedückter Ladetaste der Booster startet (Fahrt).
Hier sollte die Lichtmaschine eine Spannung zwischen 14,5 und 14,7V anlegen.
Du könntest z.B eine Startspannung von 14,4V einstellen - prüfe bei laufendem Motor und gedrückter Ladetaste, ob nun der Booster einschaltet. In der App siehst du, wie stark die Spannung am eingeschalteten Booster abfällt. Kurz darunter wäre dann deine Abschaltspannung
Bei Landstrom lädt das Ladegerät mit der IUoU Kennlinie.
Hier geht die Spannung bis auf 14.2V - bei 14,4 V sollte also der Booster hier nicht einschalten.
Grüße Kai
  • Von 181 Mitgliedern gesehen
    Nordstern987 bonanzarad Monstercali n.t5 Onlyvans ich10 Brummdad nick0297jan Moasta Evert-H calidux Semmel200 silversurf Mainline SUMO Quentin_van_Huissmann sparky123 GregorK CptCaracho Roaddog AndreGC680 Haikumsai TomMaas Gremly nicoba VWFan Kalchen Vicot Dexter WuRie Flanders _FKO Kleber Californiger callimoucho MarioRS Kai184 schmeer callilui chappy S8-Stefan Globe Back_To_Bus FrankScherer rage_0815 Tenne JaexMex Slowmover Rockiebal speedcow aderci Soylentgreen bustrip gervais califranjo Bluescreen Emmental Sternie Numinis imrekallai haaner vieuxmotard GrandCali_600 sonnyboy Heimo Celinsci eryayi Camperdaddy deepdive2000 jonasbegood stefangeyer Zweenfurther treborK Joe65 v__k Flh75 mwolfer ThomasR candylo klaus007 PitFlyer larsz FelixT felted Obersulm 500k Hein Daik bendicht kayuwe Jorichter radrenner Palmer01 vonderinsel Bart7974 Meso Gorachie Halidohopi Mifoss20 Schroe +81 Mehr
