LFP im Stauschrank mit spannungsgesteuertem Ladebooster
Also bei mir läuft es so: wenn ich Landstrom anstecke und den Booster ausschalte, wird die Lithium hinten nicht geladen. Wenn ich den Booster anschalte, wird sie mit ungefähr 10-12 A geladen (über Solar kamen noch ca. 2A rein, das schwankte etwas) und nicht mit 50A.
Falls die Antwort noch relevant ist: Ich habe die AGM ausgebaut. Wenn ich lange strecken fahre kann ich besonders auf der Autobahn  beobachten, dass die Eingangsspannung am Orion auf unter 11V absinkt. Der Orion macht aber weiter seine Arbeit und lädt die LiPo.
Moin Lars,
vielen Dank für das Feedback. Das ist eine interessante Beobachtung.
Dass du ohne AGM unterwegs bist, ist natürlich eine etwas andere Ausgangssituation. Hast du auch das Trennrelais ausgebaut bzw. gebrückt?
Hast du schon herausgefunden, was in dem Fall der Absenkung der Eingangsspannung am Orion auf 11V als Stromquelle dient?
Ist es so, dass über den Booster die Starterbatterie stark entladen wird und zunächst keine Ladung aus der Lichtmaschine erhält? Dafür spräche deine Beobachtung besonders auf langen Strecken.
Aber ab wann bzw. unter welchen Umständen schaltet die Lichtmaschine denn dann zu? Bei 11 Volt an der Batterie sollte das ja längst geschehen sein, oder?
Oder arbeitet alles richtig und aufgrund langer, dünner und erhitzter Kabel kommen hinten nur noch 11 Volt an, obwohl "vorn" 13,8V eingespeist werden? Auch für dieses Szenario würde die Beobachtung "Langstrecke" sprechen, nachdem sich die Leitung erwärmt hat und der Leitungswiderstand weiter steigt.
Ich habe den Umbau auch vorgenommen. Mein Verständnis:
Solange Ladezustand der Aufbaubatterie > 80% ~ 12.65V liegt, wird sie nicht von der Lichtmaschine geladen, von Solar schon.
Wenn der Booster mit diesem Wert konfiguriert ist, lädt die Aufbaubatterie die LFP im Heck bis die Spannung unter 12.65V fällt.
Läuft der Motor, lädt die Lichtmaschine die Aufbaubatterie nach. Sobald die Spannung wieder über 12.65V, geht der "Überschuss" in die LFP. Genauso verhält es sich, wenn Motor aus und nur per Solar geladen wird.
Läuft der Motor nicht und das Solarmodul liefert auch nichts, schaltet der Booster die Ladung nach kurzer Zeit ab.
D.h. so wie ich das verstehe, ist der Trigger für das Laden immer die Spannung an der AGM. Diese kann man insoweit beeinflußen, wie man Abschaltspannung im Booster definiert (12.65 nach ufo61 oder 12.8 wie Dusty)
Das kann man auch am Panel beobachten. Sobald wieder das konfigurierte Spannungsniveau erreicht ist, gibt es wieder einen großen Schluck von der AGM in die LFP.
Bei mir klappt das recht gut. Habe letztens 4 Nächte ohne Strom gestanden; Kühlschrank, Dieselheizung, Wechselrichter, Wasserkocher, diverse Kleingeräte. Damit sogar etwas Energie in die Akkus der Räder geladen. Ladestand LFP (135Ah) zu Begin 100%, am Ende etwa 50% wobei es zwei Tage sehr sonnig war und die LFP  immer wieder auf 80-85% aufgeladen wurde.
Ich hatte den Booster anfänglich auf 12.65 wie ufo61 eingestellt, bin aber mittlerweile bei 12.8 wie Dusty. Das Aufladen per Solar klappt in diesem Sommerszenario gut genug. Im Winter sähe das anders aus. Da würde den Booster auf 12.65 stellt oder eben immer die Ladetaste drücken.
ich habe meine Lösung nun doch noch fertig bekommen.
Die bisherigen Tests sind alle positiv.
Ein schöner Nebeneffekt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte: scheint die Sonne und die Aufbaubatterie bzw. MPPT-Regler liefert mehr als 13,2 Volt, wird auch die zusätzliche LifePo4 von Solar über den Booster geladen. (Der weiß ja nicht woher der Strom kommt, wird bei Landstrom aber deaktiviert)
Die Victron-Komponenten gefallen mir sehr gut; die Konfiguration des MultiPlus Compact über Cerbo und dem Remote-Konfigurator ist allerdings eine Herausforderung. Das könnte anders/besser gehen.
Ich bin sehr zufrieden und meine Frau kann sich auch mal unterwegs Föhnen (happy wife, happy life) :;-):
Nun kann es losgehen in Richtung Balkan und wir können die Power-Assist-Funktion testen.
Günter
  • 5 Wochen später...
hier mal mein Set up im GC 600 Facelift Mj 2025:
LFP Gokwh mit 340 Ah und Victron Ladebooster Orion XS 50A im Technikschrank mit schaltbaren 80A Sicherungen. Masse an der Verzuröse im 1. Schrank.  Einstellungen wie von Dusty beschrieben.
Lädt zuverlässig mit knapp 50 A während der Fahrt, wenn die Ladetaste gedrückt ist.
Landstrom habe ich noch nicht ausprobiert (werde berichten).
Ein kleines Podest für die Batterie muss ich noch bauen , um an die Entwässerungsventile zu kommen.
oliver
Moin Oliver,
das entspricht in etwa meinem Setup.
Ich bin gespannt, wie bei dir das Laden an Landstrom funktioniert!
Ich habe zusätzlich noch ein MultiPlus von Victron verbaut, der auch als Ladegerät genutzt wird und nur diese Batterie lädt.
zusätzlich wird bei Landstromanschluß der Booster deaktiviert. (die zwei Klemmen in schwarz)
Günter
Ein Nachtrag:
bei mir fehlt auch noch der Support um an die Ventile zu kommen, liegt aber schon bereit.
das Bild: Die Verdrahtung oben muss ich noch neu machen 🙂
im Urlaub Kroatien, Montenegro, Albanien und Italien hatten wir immer genügend Strom. Morgens der Wasserkocher für den Kaffee genutzt und ein paar Mal wurde auch der Fön für die Haare der besten Ehefrau von Allen genutzt 🙂
Mehr Leistung geht immer, aber wir haben damit eine sehr gute Erfahrung gemacht
Günter
Bearbeitet von gosswald
Zum Thema Ventile Zugänglichkeit hab ich das Brett über den Wasser Ventilen einfach umgeklappt. Batterie darauf und Spanngurte drumherum.
Geht bei meiner, vermutlich aber auch kleineren 100Ah, perfekt.
Sieht bei dir etwas knapper aus.
Gruß Dirk
Ich hatte vor kurzem ein Thema, was ich mittlerweile lösen konnte. Siehe auch hier:
Der Vorbesitzer meines GC hatte auch solch eine schaltbare Sicherung verbaut und ich hatte bei meinen Umbauten diese erstmal nicht ausgebaut. Mein Problem lag tatsächlich bei dieser Sicherung: sie wurde sehr warm und löste bei Handbetätigung nicht mehr aus (ging sehr schwergängig). Die flog jetzt raus und an deren Stelle hab ich eine Megasicherung verbaut, mit der alles einwandfrei auch über längeren Zeitraum funktioniert.
Falls Du mal ein ähnliches Szenario hast und Du schonmal davon gehört hast. :;-):
Bearbeitet von sonnyboy
Ich hatte jetzt endlich mal Gelegenheit, das Laden mit Landstrom auszuprobieren. Es ist anders als ich erwartet habe: Die AGM wird nicht geladen, die LFP wird direkt und nicht über den Ladebooster geladen und es sieht so aus, als würde die Starterbatterie eine Erhaltungsladung mit 1 - 2 A erhalten.
Ich werde mir jetzt einen 1-2-OFF Schalter besorgen. An 1 kommt die AGM und der Ladebooster. An 2 die LFP. Dann muss ich nur bei Landstrom jeweils auf 1 stellen und die AGM, LFP (über Ladebooster), sowie die Starterbatterie (Erhaltungsladung) sollten geladen werden. So zumindest meine Theorie.
Moin in die Runde,
ich bin neu hier und begeistert, mir was für einem Einsatz und Aufwand hier Wissen geteilt wird. Hut ab und Danke!!!
Ich möchte mir einen GC600 zulegen und werde wohl bei einem neuen Facelift zuschlagen. Deswegen hier die Frage:
Gibt es schon eine Lösung für das Laden mit Landstrom bei der Booster-Lösung?
callimoucho schrieb, dass es nicht funktionieren würde im Gegensatz zu den Modellen vor dem Facelift.
Danke im Voraus an alle, Matthias
Hallo Matthias,
das Verhalten hängt m.E. maßgeblich davon ab, wo der Ladestrom eingespeist wird bzw. wie die Verkabelung konkret aussieht.
Die meisten Ladebooster sind nicht rückladefähig, wirken also wie eine "Sperrdiode" und lassen Stromflüsse nur in einer Richtung zu. Speist man dann zwischen neuer Batterie und Booster den Ladestrom ein, beschränkt sich der Ladevorgang auf die neue Zusatzbatterie; die im Motorraum verbaute AGM bekommt "nichts". Je nach Anschluss entfällt ebenso aus gleichen Gründen die Stützladung der AGM im Motorraum über das 16mm²-Kabel. Eine Nutzung der AGM zur Stromversorgung des Aufbaus wäre somit ebenfalls ausgeschlossen, da die Anschlussleitung elektronisch getrennt ist. Sie (die werkseitige AGM) bleibt abgesehen von der Selbstentladung voll, wird nur noch als Ballast herumgefahren und ausschließlich bei Motorlauf über die Lichtmaschine nachgeladen.
Hier dürfte es auch keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen FL und VFL geben.
(Anmerkung: Ich habe diese Variante allerdings bisher nicht im GC verbaut. Die Aussagen leite ich (ohne Gewähr) rein aus Schaltplänen und technischen Datenblättern ab.)
Wenn sich bei der FL-Variante nichts geändert hat, hat ja der GC an der Aufbaubatterie zwei Stromkreise.
Einer ist direkt angeschlossen und versorgt das KFG-Steuergerät und darüber die Wasserpumpe und die indirekte Innenbeleuchtung.
Der andere Stromkreis hängt hinter dem Hauptschalter im Technikschrank und versorgt den Rest, darunter Heizung, Kühlschrank, usw.
Wenn nun ein Booster zwischen die beiden Stromkreise geschaltet wird, werden diese Stromkreise getrennt. Das Werksladegerät lädt weiterhin die AGM-Batterien und die AGM-Aufbaubatterie ist auch nicht nur Ballast, sondern versorgt weiterhin KFG, Wasserpumpe und die indirekte Innenbeleuchtung.
Aber das wurde alles schon häufig genug besprochen.
Hat sich bei der FL-Variante an diesem Stromkreis-Setting etwas geändert oder nicht? Ich habe mich mit dem FL bisher nicht beschäftigt.
snuggles
Bei meinem FL speist das Werksladegerät (Landanschluss) in den Stromkreis hinter dem Hauptschalter ein. Da der Booster die beiden Stromkreise trennt, wird die AGM Aufbaubatterie bei Landanschluss nicht geladen und die LFP wird direkt ohne den Booster geladen, was nicht gut ist, da das Ladegerät ja ein AGM Ladegerät ist.
Ich werde mir statt des Batteriehauptschalters einen 1-2 OFF Schalter einbauen mit dem ich zwischen AGM und LFP hin und her schalten kann.
Oliver
  • Von 151 Mitgliedern gesehen
    Californiger sonnyboy Roaddog haaner Back_To_Bus Emmental aderci callilui Dexter Rockiebal Brummdad ufo61 Vicot Moasta Hein Karli_Camper Thomas914 KarstenA PaulW sambra VWFan vorrnach Semmel200 Hurrisu MarioRS califranjo eisschrank86 bustrip Stefanus Zweenfurther chappy bastian1441 tonitest Daik mlacar speedcow ThomasR CptCaracho _FKO Obersulm Hartigan n.t5 Bullson Kleber Quentin_van_Huissmann baumi Knuti2023 SUMO Flanders knuffle Ranger Bart7974 Mainline WuRie jeanpouet2 obervolta NoBark exCEer Jorichter Numinis S8-Stefan vieuxmotard ich10 callimoucho D.Fleischer Schimmic migru candylo gervais Schroe JonTom jojohnson000 mjancom Paul63 gcnoob sparky123 KielCamping phoehn TomMaas Smartfriend Hardy007 PatrykTlatlik biggsmann Waldi2026 Dahlie5 GCFreund chillo g-109 v__k snipy Jo1970 kumb10 Onlyvans JACK-AJ pauquiros JM92 Monstercali Bernardo3777 pipo600 AndreGC680 +51 Mehr
