*NEU* befüllbare Alu Propanflasche 0,425 kg Gardinger
Currywurst
So sieht das Ganze dann mit einem 3/8 90 Grad Winkel + Schnellkupplung aus.
Adddi
ich hatte mal Spaßeshalber trangia angeschrieben, ob ich Ihren Sturmkocher mit Propan betreiben kann, ohne Druckregler.
Die Antwort war wie zu erwarten und verwies auf die EN417 Kartuschen und man habe das nicht getestet und könne es nicht empfehlen.
Haus und Werkstatt meinte, ich können die Flasche auch einfach nur ein bisschen aufdrehen und das müsste schon passen.
50mbar wäre aber auch nicht zu empfehlen, weil das wider rum nicht genügend Leistung hat.
Da ich den Grill vlt. auch mal jemand anderem geben will, ist mir das zu heikel und ich hab mir jetzt einen 2.5 Bar Druckregler gekauft um Kartuschendruck zu "simulieren" und denke mal dass ich so am ruhigsten Schlafen kann
Ab dann kann ich auch mein Trangia Set mit Alkohol und Propan betreiben :)
Bearbeitet von foofoo
funktioniert das bei dir problemlos?
Ich brauche, mit demselben Setup, teilweise knapp eine halbe Minute bis genügen Gas beim Thermacell "ankommt".
Auch ist mir im Urlaub mehrfach die Flamme, obwohl kein Wind ging, im Thermacell ausgegangen.
Ja, ohne Probleme.
Vielleicht mal die Kugeln im Schnellverschluß, bzw. den unteren Anschluß des Thermacell auf Durchgängigkeit/Funktion prüfen. Wenn da was klemmt, strömt nur wenig bis gar kein Gas durch.
Adddi
ich mußte feststellen das die Schnellkupplungen verschiedener Lieferanten nicht unbedingt miteinander kompatibel sind. In meinem Fall ist Gas ausgeströmt.
Daniel
Genau so haben wir es auch gemacht, wir hatten Probleme mit einen Primus Kocher.
Mit dem 2,5bar Regler läuft alles gut.
Hab ich leider auch festgestellt.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Habi29312 Gugutownpro Unterländer Makr mad52max kochmos matth-ratze nc_michael Zweitakt-Otto Rischko tour9799 chris2008 Fiss_jr ZweiLinkeHaende martin81 Pladijs escarabajo Andsgi CandyBus scootnfruty chen TeamRing Periplan Alcali Balou-Sun Benno_R malle Christoph1234 eat88 bullebernd79 dnethling e-deprie Doug_Heffernan
