*NEU* befüllbare Alu Propanflasche 0,425 kg Gardinger
Currywurst
Große Flasche eine Stunde in die Sonne und die zu befüllende in die Gefriertruhe hilft ungemein....
Möglich, sollte aber bei einer Flasche mit Befüllventil nicht nötig sein. Das Befüllventil muss nur richtig aufgemacht werden.
 Dieses Prozedere ist bei Flaschen nötig, welche „normale“ Ventile besitzen, z. B. CG R907 mit Butan füllen. Dann aber auch mit Waage.
Genau so!
Bearbeitet von Kramer1
Ich befülle beide Sorten Flaschen.
Ohne Ventil natürlich mit Waage
Gerade in einem Mückengebiet verweilend, stelle ich mir die Frage, ob jemand für euch schon einen 90 Grad Adapter für den Schraubkartuschenanschluss verwendet.
Damit könnte ich dann auch den Thermacell Backpacker an der Profill sinnvoll verwenden.
Hat jemand eine Empfehlung für mich?
VG Adddi
ich würde einfach einen Schnellkupplungsschlauch dazwischen stecken und an der Flasche mit Kabelbinder befestigen.
Daniel
Bearbeitet von Mitmog
Rechtschreibung
Gute Idee!
Vielleicht noch ein Haltering gedruckt 🤔
ich hab gesucht aber nichts gefunden. Ob ich mich zu blöd angestellt habe möchte ich nicht bezweifeln 😅
Wie transportiert und lagert ihr denn eure Gasflaschen? Müssen diese immer im stehen transportiert und gelagert werden oder dürfen diese auch hingelegt werden? Gerade in Richtung dem Transport in Euroboxen. Ist das möglich oder n absolutes NoGo?
Hab noch n bisschen Respekt vor dem Thema.
die 0.5kg in ihrer Kunststoffbox, die 904 in der Gashalterung im Cali selbst, wo sie "fest" eingebaut ist.
bei der kleinen Flasche wäre es mir egal ob stehend oder liegend, macht ja keinen Unterschied
Hi foofoo,
danke für deine Antwort. Was ist beim Transport/Lagerung der Unterschied zwischen "kleinen" und "großen" Flaschen?
Naja die großen machen auch großes aua, wenn die umfallen oder das Ventil abschert, weil die ja keinen Schutz haben --> vernünftig sichern also crashsicher
die kleinen sind gegen die meisten sachen mit der Kunststoffbox geschützt und haben auch weniger schwungmasse.
Tut natürlich auch nicht weh, wenn du die kleinen auch stehend lagerst ;)
prinzipiell stehend, wie bei den 5/11kg Flaschen auch mit Sicherung und bei den kleinen favorisiert stehend, aber da sie geschützt ist, mir persönlich egal ich hab die liegend unter der Sitzbank im Case
Bearbeitet von foofoo
Macht sehr viel Sinn. Danke dir
Vielleicht hilft das auch weiter:
Die Kappe für die 904/907 passt gut drauf und gibt ein deutlich besseres Gefühl beim Transport in der Eurobox auf dem Heckauszug. Besser ist natürlich der Transport im Gasfach. Gekauft bei HuW24 (rd. 25 Euro), wo bereits auch meine 904 mit Füllset herkam.
Servus Markus
das Gefühl mag besser sein ob dieser Ventilschutz einer Kontrolle ausserhalb des Gaskasten durch die Rennleitung standhält ist abzuwarten.
Jeder mir bekannte Ventilschutz an zugelassenen seit jahrzehnten bewährten Systemen ist am Flaschenhals angebracht und nicht am Ventil.
Daniel
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    tour9799 chris2008 Fiss_jr ZweiLinkeHaende martin81 Pladijs escarabajo Andsgi CandyBus scootnfruty chen TeamRing Periplan Alcali Balou-Sun Benno_R malle Christoph1234 eat88 bullebernd79 dnethling e-deprie Doug_Heffernan robert3012 LWTORS Huebi92 72k1tt Tommytosh Lumi Zweitakt-Otto Kleibair reintinger svan Feuerkante dokite KaptnJoe
