Offgridtec FSP-2 135W - Anschlusskabel tauschen
yps77
Ich hatte das früher mal für eine Solartasche gemacht. Da zu faul zum löten habe ich XT60 mit 12 AWG Kabel dran verwendet und dann an das original Kabel der Solartasche gecrimpt...
Ja, kleines Stück 4mm2 wäre wohl auch gegangen. Aber das hätte dann noch mehr verbastelt gewirkt als jetzt schon...
Aber für ein 135W Panel braucht man doch normalerweise keine 6mm2 Kabel oder? Die habe ich zuhause für die Anlage auf dem Dach.
Naja, so eins hat der Hersteller halt dort fest angeschlossen...
Ein 6mm2-Kabel hat natürlich einen niedrigeren Widerstand, was bei größeren Stromstärken ggf. eine Rolle spielen dürfte, insbesondere falls man das Kabel noch verlängert (ich habe mir noch eine 6m-Verlängerung dazu bestellt, haben ist besser als brauchen).
Hab jetzt keine Lust mein Schulphysik rauszukramen und auszurechnen, wieviel Leistung da verloren gehen würde - aber bei Solar zählt ja jedes Watt ;)
Der Unterschied zwischen 6mm2 und 4mm2 beträgt bei 10m Leitungslänge unter 1% im Spannungsabfall.
Vernachlässigbar, alleine eine kleine vorbeifliegende Wolke dürfte höhere Leistungsschwankungen des Solarpanels auslösen. 😉
Habe heute mal aufgebaut und angschlossen an die power Station... keine Anzeige von Einspeisung..
    Adddi
