Brennerkorpus VW T6.1. Ocean
Gratzl
Liebe Gemeinde,
hat jemand die Ersatzteilnummer/Bezugsquelle für den Dometic Brennerkorpus und die Topfauflage parat.
  • Antworten 7
  • Flo83
  • Gratzl
  • Bertram-der-Bulli
  • tonitest
Hi wenn du es von Volkswagen willst gibt es mehrere Ersatzteile:
Topfauflage / Rost: 7H7 068 113 A (ca. 20,00 EUR)
Brenner (alles was man sieht auf dem Bild): 7H7 098 180 A (ca. 50,00 EUR)
Brennerkopf (was man nicht sieht mit Ventil): 7H7 068 105 A (ca. 200,00 + EUR)
Zündeinheit: 7H7 068 261 A (ca. 45,00 EUR)
Bearbeitet von Flo83
Ich meine das Rost irgendwo auch schon direkt von Dometic gesehen zu haben, also ohne Umwege über VW. Gibt es auch in schwarz
ja da ist bestimmt was passendes dabei.
In dem Gelben Gasprüfheft, müsste ja genau drin stehen was es für Type ist. Ich glaub bei unserem Bus war sogar eine Original Hersteller Betriebsanweisung für das Kochfeld dabei. Da müsste man auch rausfinden können welche Teile relevant sind.
Was ist denn wie warum defekt? Was ist da Problem in der Funktion?
Oder willst Du nur die Nummern sammeln?
Servus Jörg,
meine Brenner sind nicht mehr wirklich ansehnlich, aber voll funktionstüchtig.  Da wollte ich mal schauen, was eventuell Ersatz kostet.
Martin
Falls es dir um die Verfärbungen geht, die sind nach dem ersten Anheizen bei den neuen Teilen wieder da.
Alles andere lässt sich mit Chrompflege restlos wegputzen.
Dann müsste das deine Lösung sein: 7H7 098 180 A
Wir auch gern genommen:
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Weltengeher Imko tonitest
