Starterbatterie laden
Ginkgo
Hallo in die Runde.
Meine Starterbatterie ist ohne Strom, stand zu lange.
Muss ich ein Ladegarät an die Starterbatterie hängen? Oder kann ich die Batterie das auch über den Aussenanschluss laden?
Danke
Beim 6-Gang in Copper Bronze mit Frontantrieb war damals eine Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. Da steht das drin. 😉
  • Haha 2
Geht über Aussenanschluss
Vielen dank für die Hinweise.
In der Bedienungsanleitung steht:
"Das Batterieladegerät funktioniert vollautomatisch.
Die 12 Volt Fahrzeugbatterie und die Zusatzbatterie werden mit max 15 A geladen."
Ich habe die 230 V Leitung nun drei Stunden angeschlossen und nichts "bewegt" sich. Nur im Display steht, Batterie leer, bitte laden oder so.
Kann das nach drei Stunden sein?
Bei 15A und 3h sind das dann max. 45Ah die zu den Batterien gingen. Alle 3 Batterien haben zusammen über 220Ah. Also gingen im Schnitt (bei gleichem Ladestrom) ca. 15Ah in jede Batterie .... also quasi nix.... und die Starterbatterie bekommt imho eh viel weniger Ladestrom ab.
Hallo Ginkgo
die Starterbatterie wird über den Ladestrom nur geladen, wenn die Lade Unterschiede zwischen Bord Batterie und Starterbatterie nicht zu groß sind. Ist die Starterbatterie ganz leer kannst du ewig warten, das Trennrelais macht nicht zu. Vermutlich hat sie ohnehin einen massiven Schaden, aber eine Rettungversuch ist es immer wert, zumal man ja die Starterbatterie nicht im Neuzustand braucht. Schließe also ein beliebiges Automatik Lade Gerät an die Starterbatterie vorne im Motorraum an plus plus und minus an die dafür vorgesehene Klemme. Und dann mal eine Nacht warten, ob sich etwas tut
Alle diese Dinge stehen nicht in der Bedienungsanleitung und dafür ist das Forum ja da. Wünsche viel Erfolg Benno
Bearbeitet von Benno_R
Nix für Ungut, die Suche liefert 29 Seiten Ergebisse zu dem Thema.
Dafür gibt es IMHO primär die Suchfunktion.
Vielen Dank für den Hinweis. Damit kann ich etwas anfangen und werde später wieder berichten.
Der Hinweis ist gut, hatte ich auch gemacht. Die Antworten haben aber leider keinen verwertbaren Hinweis geliefert und ich habe dann aufgegeben alles zu lesen.
Darum meine Frage, möglichst klar gestellt und auf möglichst klare Antworten gehofft. Mich nerven einfach diese vielenen tollen Hinweise von Fachleuten, die in der Sache nicht hilfreich sind.
@ Hierzu der Dank an Benno_R
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Die_Erdinger andik corny90 Pejuerge at05m771 Zetti Ogesch stef.rlf DominikRichter timfraerks Hamabi CaliforniaAK geru Irradium2 JakemcFlake Flautzen myojoe mrcwnd veddi
