Starterbatterie laden
Ginkgo
Empfohlene BeitrÀge
Hallo in die Runde.
Meine Starterbatterie ist ohne Strom, stand zu lange.
Muss ich ein LadegarĂ€t an die Starterbatterie hĂ€ngen? Oder kann ich die Batterie das auch ĂŒber den Aussenanschluss laden?
Danke
Beim 6-Gang in Copper Bronze mit Frontantrieb war damals eine Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten. Da steht das drin. 😉
  • Haha 2
Geht ĂŒber Aussenanschluss
Vielen dank fĂŒr die Hinweise.
In der Bedienungsanleitung steht:
"Das BatterieladegerÀt funktioniert vollautomatisch.
Die 12 Volt Fahrzeugbatterie und die Zusatzbatterie werden mit max 15 A geladen."
Ich habe die 230 V Leitung nun drei Stunden angeschlossen und nichts "bewegt" sich. Nur im Display steht, Batterie leer, bitte laden oder so.
Kann das nach drei Stunden sein?
Bei 15A und 3h sind das dann max. 45Ah die zu den Batterien gingen. Alle 3 Batterien haben zusammen ĂŒber 220Ah. Also gingen im Schnitt (bei gleichem Ladestrom) ca. 15Ah in jede Batterie .... also quasi nix.... und die Starterbatterie bekommt imho eh viel weniger Ladestrom ab.
Hallo Ginkgo
die Starterbatterie wird ĂŒber den Ladestrom nur geladen, wenn die Lade Unterschiede zwischen Bord Batterie und Starterbatterie nicht zu groß sind. Ist die Starterbatterie ganz leer kannst du ewig warten, das Trennrelais macht nicht zu. Vermutlich hat sie ohnehin einen massiven Schaden, aber eine Rettungversuch ist es immer wert, zumal man ja die Starterbatterie nicht im Neuzustand braucht. Schließe also ein beliebiges Automatik Lade GerĂ€t an die Starterbatterie vorne im Motorraum an plus plus und minus an die dafĂŒr vorgesehene Klemme. Und dann mal eine Nacht warten, ob sich etwas tut
Alle diese Dinge stehen nicht in der Bedienungsanleitung und dafĂŒr ist das Forum ja da. WĂŒnsche viel Erfolg Benno
Bearbeitet von Benno_R
Nix fĂŒr Ungut, die Suche liefert 29 Seiten Ergebisse zu dem Thema.
DafĂŒr gibt es IMHO primĂ€r die Suchfunktion.
Vielen Dank fĂŒr den Hinweis. Damit kann ich etwas anfangen und werde spĂ€ter wieder berichten.
Der Hinweis ist gut, hatte ich auch gemacht. Die Antworten haben aber leider keinen verwertbaren Hinweis geliefert und ich habe dann aufgegeben alles zu lesen.
Darum meine Frage, möglichst klar gestellt und auf möglichst klare Antworten gehofft. Mich nerven einfach diese vielenen tollen Hinweise von Fachleuten, die in der Sache nicht hilfreich sind.
@ Hierzu der Dank an Benno_R
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Rabbit deepdive2000 chris.cross PT76 CaliforniaSchwingi sternchen1 Wanja_W s01mar Micha1965 Cali_Matthias
