Lithium Batterie unterm Fahrersitz
Semmi
Bearbeitet von JohannaHuber
Eigentlich findet man hier im Forum doch alles was man braucht, um sich zu informieren. Im übrigen funktioniert mein ab Werk verbauter Landstrom-Anschluß, auch das originale Ladegerät läd meine Bulltron, aber nicht mehr die Starterbatterie, da das Trennrelais durch ein Victron ersetzt wurde.
Die schusselige Camper-Unit vermisse ich gar nicht, die hat auch mit AGM nur Blödsinn angezeigt. Über die Blutooth-App
der Bulltron weiß ich besser, wieviele AH ich noch verbraten darf.
Alles keine Raketentechnik, ein bißchen Wissen um Strom, Spannung und Kurzschluß ist notwendig - aber wer Angst hat guckt weiter Fernsehen, am Besten nur zuhause.
Garantie, Garantieverlängerung, und
Ein T5 aus 2005 ... Pech gehabt, oder nicht aufgepaßt beim "einfachen" Batteriewechsel ... und selbstverständlich sollte man auch wissen was man macht oder sich Rat holen. Hier im Forum gabe es meines Wissens noch keine Probleme dieser Art, ich denke, daß eine LiFePo4 auch ungefährlicher ist als eine AGM aufgrund des BMS - aber wenn die ein +Kabel angescheuert auf Masse kommt dann wirds schon kritisch.
Garantiemäßig habe ich es so umgesetzt, daß es rückstandsfrei zurückgebaut werden kannm falls es notwendig sein sollte. Wenn ich mit meiner Konfiguration einen Brand auslöse, erwarte ich natürlich nicht, daß das bei VW auf Garantie behoben wird.
bei welchem Einbauer hast du es machen lassen. Finde im Netz keine auser die Hamburger die Insolvent und teuer sind.
BG
Guten Morgen @chris85la,
ihren Einbauer hatte @JohannaHuber doch schon oben verlinkt?
Li-Einbau ist überall nicht günstig ... 😉
Schau gerne mal auch bei der Batterieschmiede oder warte ab, was @Hendrixx berichtet ab Mai
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    fenchem offermann bremendell Phili39 JensausWtal bulli-piet WutMichael regri Priska EBST Hans31 Beachy11 Knarf86 Urliver hille27 zanahoria camping_rudi MarshallOnTour chris85la redbull breezer Coke3010 Doc007 rayJay chrisvn Fuzzi Martin106 nachbar08 Tuenet DO6EA agerber vieuxmotard Peroslav Herr-Johann
