Matratze
tdahmen
  • Antworten 10
  • Ensheimer
  • JoJoM
  • wenzi
  • Sue
da Du von 3er-Sitzbank schreibst, nehme ich an, Du meinst den Cali Beach.
Mit ausgefülltem Profil wäre das Antworten leichter.....
Über der Dachmatratze hast Du bei geschlossenem Dach maximal 0,5-1 cm Platz. Da passt keine Matratze mehr rein, geschweige denn Bettzeug.
Das geschlossene Dach ist ja viel flacher als noch beim T4 oder sogar T3.
stimmt, es ist m.E. nicht mal ungefährlich, zu viel unters Dach zu stopfen. Ich wollte mir letzte Woche das lästige morgentliche Zusammenrollen unserer selbstaufblasbaren Zusatzunterlagen (neulich bei Rossmann erworben) sparen und habe das Dach mit den Dingern auf der oberen Matratze geschlossen. Sah von innen alles super aus und der Cali hat keinen Mucks getan, dass etwas nicht i.O. sein könnte - sonst schreit er für jede Kleinigkeit. Zum Glück habe ich mal rausgescchaut - und musste feststellen, dass das Dach nicht zu war. Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn ich losgefahren wäre, bei 100+ auf der Autobahn.
Ensheimer
Hallo Ensheimer
Da brauchst Du normalerweise keine Angst zu haben, da der Cali sich mit offenem Dach nicht bewegen läst.
Ich wollte im letzten Urlaub unseren Obelix nur einen Meter mit offenem Dach zurück setzen.
Ging nicht, der Motor ließ sich nicht starten. Erst als das Dach wieder zu war, konnte er bewegt werden.
Oben im Dach ist wirklich kein Platz für zusätzliche Matratzen oder Decken. Wir haben gerade einen Schonbezug über der Matratze und legen zusätzlich die Verdunkelungseinsätze der Seitenfenster oben drauf. Mehr geht wirklich nicht. :D
Viele Grüße aus Hessen
Bowhunter
... also meiner pipst beim Fahren mit offenem Dach aber er läßt sich ganz normal Starten....
das stimmt nicht!
Der Cali lässt sich sehr wohl bewegen - zumindest der Comfortline - er quiekt nur ganz fürchterlich und daran merkt man spätestens, dass das Dach offen ist.
Ist es nur nicht richtig zu, sagt Cali nichts!
Das ist richtig!
Der Platz ist nicht zur Aufbewahrung von Campingutensilien geeignet! Die Verdunklungen der Seitenfenster sind das Maximum.
Wir hatten anfänglich auch geglaubt, dass mehr geht... Cali hat auch nicht gemeckert, aber der Testblick auf's Dach - vor der Abfahrt - hat uns belehrt, dass Cali keine weiteren Dachfüllungen wünscht und dann einfach nicht mehr schließt!
Ciao callivan
Natürlich kann man mit geöffnetem Dach fahren!
Hey, da stimmt was nicht bei dir?
Hallo Bowhunter,
das ist mir neu. Ich rangiere den Cali häufiger mit voll ausgefahrenem Dach. Der hat sich noch nie geweigert. Ist bei mir was defekt - oder irrst Du?
Gruß Ensheimer
ich musste letztens auch ein paar Meter mit ausgefahrenem Dach fahren, weil ich unüberlegter Weise das Dach bei etwas schräg stehendem Fahrzeug geöffnet hatte.
Es war kein Problem, die paar Meter zu einer ebenen Fläche zu fahren.
Unserer fährt auch bei geöffnetem Dach, er lässt sich sogar mit geschlossenem Frontrollo fahren ... :D (haben wir nur ein paar Meter gemacht), Sue
das mit dem Rollo is ja ein Ding, werd ich morgen gleich ausprobieren. Um sicher zu zehn mach ich hinten auch gleich zu. Piep!
Gruß Ensheimer
