Dauermeldung "Dach Geöffnet" obwohl schon seit Monaten geschlossen.
wolli46
Kann mir jemand sagen wie ich den Warnton ausschalten kann. Die Reparatur möchte ich erst bei wärmeren Temperaturen durchführen.
Macht es Sinn, einfach die Camper Unit bis dahin auszubauen um nicht ständig den Ton beim Anfahren wieder auszuschalten?
Vorab schon mal besten Dank.
  • Antworten 5
  • wolli46
  • Segelsonne
  • FlyingT
  • rowcalicamper
Moin.
Bei meinem Cali (T5.2) kam die Meldung gestern auch, obwohl das Dach seit dem Herbst durchgehend geschlossen ist. Aus- und wieder Einschalten der Camper Unit hat das Problem behoben.
Da würde ich zuerst das Dach mal auf und wieder zu machen, bevor ich die Unit anfasse...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
hallo FlyingT,
leider kann ich das Dach nicht mehr öffnen da es ja fälschlicher Weise schon als geöffnet gemeldet wird. Das Dachsymbol (geöffnet) blinkt auch ständig obwohl das Dach schon seit Monaten nicht mehr geöffnet wurde.
Wie schon oben geschrieben: CU ganz ausschalten und dann wieder einschalten. Hilft bei vielen Problemen.
hallo @wolli46,
bitte fülle dein Profil aus. Niemand hat eine Info welches Fahrzeug Du hast ...
Das macht es nicht einfach etwas qualifiziertes beizutragen.
Gibt es in der CU Fehlermeldungen?
Du kennst das Diagnose Menü?
Du hast die CU resetet?
hier ein Link auf Verdacht:
wenn Du wirklich nur die CU ruhigstellen willst, dann zieh die Sicherung davon ...
VG msk
Bearbeitet von msk
  • Von 82 Mitgliedern gesehen
    oli-99 Rainer15 Jaquzla DeBe63 latz pahe GEOO bischolino Haegar toulouse wolli46 Schiffschaukelbremser msk Friesenfrauke NordfrieseInMaulbronn Calicorn llds25 talonmies cs90 Kimetoni T3-4-5 classicline2009 stw AndyCH Sofasurfer brezelman gngn Pianogerd p.eter snurb BulliSuse Mark11 Thosch bnhes Bensdad SauerlandCali GerSchi Segelsonne Joe steff2000 tonitest Hubel50 sunshower Emmental Glompf MBüscher rowcalicamper masoze matte70 Nero3 Calumbus Rudo FreeDriver Bulli53 Semmel200 GER193 Reise.Schneider exCEer reisender sheene Norbert54 FlyingT Manni toniderbus Westfale RoToR patseeu Bertram-der-Bulli Robbytop jeyniz Matze14612 aderci califranjo lepse californiagraz calimerlin Theo-Retiker surfer2107 Sidenote Knieschleifer BlueMarlin. schnixyo
