Solar / mobiler Laderegler direkt an AufbauBatterie
Suedwind2004
Empfohlene BeitrÀge
wir bekommen in 3 Wochen unseren GC 😀 und ich bin gerade dabei mal das Wichtigste zu beschaffen bzw. zu planen.
Bislang waren wir sehr spartanisch unterwegs. U.A. habe ich bei meinem Vito mit einer Solartasche meine Zweitbatterie geladen. Dazu bin ich mittels ZigarettenanzĂŒnderstecker am Ladereglerausgang direkt in eine 12V Steckdose gegangen, die direkt an der Batterie hĂ€ngt (auch ohne ZĂŒndung). Als Laderegler habe ich folgenden: Laderegler
Nun zur Frage: Die Lösung am GC sollte auch flexibel sein und ich wĂŒrde mittels Ctek Verbindung direkt an die Zusatzbatterie gehen. Dann könnte ich dort den Laderegler bei Bedarf anstöpseln und die Kabel ĂŒber die Motorhaube herausfĂŒhren. M.W. sollte ich nicht an den Minus-Pol gehen sondern an einen Karosserieteil um Masse zu bekommen. Funktioniert bei diesem Vorhaben das Bordpanel weiter richtig oder kommt dieses durcheinander und die angezeigten LadestĂ€nde sind dann falsch weil der IBS falsche StĂ€nde liefert?
Vorab besten Dank fĂŒr Euren Input
Jochen
  • 1 Monat spĂ€ter...
Moin Jochen,
ich habe eine Solartasche von
 . Ich bin mit der sehr zufrieden, liefert auch bei tief stehender Sonne heute um 14:00 Uhr und einfach auf das Dach geschmissen 3Ah. Korrekt aufgestellt und bei nicht so trĂŒben Himmel knapp ĂŒber 6Ah.
Grus aus HH
Sven
Hi, Sven,
vielen Dank fĂŒr Deine Antwort. Mittlerweile ist der GC da und ich konnte selbst diverses ausprobieren. Hab jetzt 2 Varianten fĂŒr mich ausprobiert und als gut befunden. Bei beiden zeigt das Display auch richtig an.
Als Solarregler habe ich den :
und eine Wattstunde-Solartasche (140 Watt).
Verbindung ĂŒber Ctek-Adapter
Variante 1 : direkt ĂŒber ĂŒber Motorraum an die Aufbaubatterie wenn die Solartasche im Freien steht oder ĂŒber am Fahrzeug hĂ€ngt. Diese Magnete habe ich auch fĂŒr die AbstĂŒtzung der Markise am Fahrzeug. Über den fest verbauten CTEK Adapter kann ich auch im Notfall die Batterie ĂŒber ein CTEK-LadegerĂ€t laden.
Variante 2 : Wie Du ĂŒber den am Armaturenbrett oben wenn ich die Solartasche hinter die Frontscheibe klemme. Diese Lösung wenn ich nicht beim Fahrzeug bin und mir so keiner die Solartasche klauen kann
Aktuell ( ich habe auch 230V am Stellplatz am Haus ) hĂ€ngt das Fahrzeug aber ĂŒber die Variante 1 an einer fest auf dem Garagendach verbauten 100W Solarplatte da das Fahrzeug ( Problem wurde hier auch mehrfach diskutiert ) stĂ€ndig Strom zieht obwohl alle Verbraucher aus sind. Der Hauptschalter ist - finde ich - schwer zugĂ€nglich zumal ich vor den SchrĂ€nken meine Hundebox dauerhaft stehen habe.
GrĂŒĂŸe Jochen
habe mir die Offgrid Tec Solartasche mit 140 w gekauft!
Nun sind da aber nur Batterieklemmen bei die extra durch eine Sicherung abgesichert sind.
Ich wĂŒrde aber wegen der FlexibilitĂ€t gerne ĂŒber den KFZ Stecker im Cockpit bzw. Im Heck laden.
Weis vielleicht einer wo ich so einen KFZ Stecker mit Sicherung als fertigsatz kaufen kann?
gruß
Moin Rage,
wir haben den gekauft, musste aber wegen dem vorhandenen Kabelquerschnitt im inneren des Steckers etwas umgearbeitet werden.
Gruß Jens
aber gleich mit Kabel fĂŒr den Regler, sonst geht das gebastelt wieder los und da bin ich nicht so gut drin! đŸ«Ł
Hab da im netz noch nicht das richtige gefunden!
gruß
oder reicht sowas mit 10A Sicherung
Bearbeitet von rage_0815
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    NoBark Zeiitbandit deepdive2000 Jomothan
