Befestigung der LED-Leiste in Schrankecken hinten
Alwin
klingt vielleicht komisch, aber kann jemand sagen/zeigen wie die Lichtleisten in den Oberschränken in den Ecken befestigt sind? Also im Übergang von den seitlichen Schränken auf den Querschrank mit dem Netz.
Hintergrund: VW hatte die Schränke ausgebaut, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leisten auch in den Ecken irgendwie befestigt waren und nicht nur lose Überhängen. Leider habe ich kein vorher Foto von dieser Stelle.
Besten Dank
Hallo Alwin,
du kannst prüfen ob die beiden seitlichen langen LED Leisten ganz vorn in Richtung Fahrerhaus in der Nut anstoßen/ Anliegen.
Die Leisten werden mit Blechklammern geklemmt.
Es gibt keine hintere Befestigung, die Leisten stehen in der Ecke leicht über.
Ist also so normal.
VG André
Super, vielen Dank. Dann sind vielleicht die Blechklammern nur etwas ausgeleiert. Die Leisten sind zwar auf Anschlag, aber liegen total locker in der Aussparung. Und die vordere Leiste Richtung Küche passt gar nicht mehr rein, aber das ist ein anderes Thema 🙈.
Ich gehe davon aus, dass die Leiste über dem Brett nicht mehr passt.
Dann hängt das Brett oder ist seitlich verdrückt worden.
Das Ganze ist leider nicht sehr stabil konstruiert.
Beim Thema „Einbau Dimmer Aussenleuchte“ ist beschrieben wie man eine zusätzliche Holzleiste über die Originale Leiste  verbaut und damit ist das Brett über der Spüle gerade ausgerichtet und die Geräusche sind weg.
Vielleicht ist das deine Lösung.
VG André
ich weiß gar nicht, wie du dieses Foto hinbekommen hast ???!
Ich war gerade draußen und konnte nur mit den Fingern tasten: das fühlt sich genau so an, wie auf deinem Foto zu sehen ist.
Günter
Danke für den Tipp André. Ich werde erstmal bei VW auf Nachbesserung pochen, wobei die schon seit 2 Jahren an diesen beiden Verkleidungen werkeln und es gefühlt immer schlimmer wird.
Günter: Danke fürs schauen, vielleicht ist es beim 600er aufgrund der Höhe etwas einfacher?
Es war mal eine schöne Eckblende für dieses Loch vorgesehen. Wurde aber irgendwie nie verbaut, kann man aber noch über ETKA bei der Werkstatt bestellen.
Habe diese Eckblenden bei mir verbaut. Habe aber gerade kein Bild zur Hand.
Also wen das Loch stört, hier die Bestellnr.:
GC600
Eckverkleidung oben klein re.:
7C4 067 076 A
Eckverkleidung oben klein li.:
7C4 067 076
GC680
7C4 067 076 B
7C4 067 076 C
VG Norman
Hallo Norman,
kannst du bei Gelegenheit mal ein Bild einstellen?
Im Ersatzteilkatalog gibt es leider keine Bilder.
googl mal die Teilenummer auf Bilder, dann siehst Du das Teil in der Ersatzteilzeichnung.
m.c.
Bei mir schaut das so aus (und das ist echt ne blöde Stelle zum Bilder machen!) - es sind ca. drei Finger Luft zwischen den LED-Leisten. Eine Führung / Befestigung in den Ecken ist nicht erkennbar.
Hier noch die Bilder und ich habe im ETKA noch gesehen, dass die Eckverkleidung zwischen GC 600 und 680 unterschiedlich sind.
Habe die Ersatzteilnummern für beide Fahrzeuge noch ergänzt.
VG Norman
Super, ich danke dir
Danke an alle für die Infos! VW ist wie erwartet komplett überfordert mit den Infos 🙄.
Vg
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Abflug FroschundFink Q-mo Busfahrer03
