Fahrradtransport auf dem Dach
nachdem ich hier im Forum schon viele wertvolle Tipps und Infos zu den unterschiedlichsten Problemen bekommen habe, stehe ich jetzt vor einem Problem für das ich hier auch nach längerer Recherche keine Lösung gefunden habe.
Wir sind zu fünft im Cali unterwegs und wollen auch vor Ort mobil sein. Nun passen auf den Heckträger nur 4 Fahrräder, d.h. ein Fahrrad muss aufs Dach.
Das sollte nach Möglichkeit liegen, damit ich nicht vor jeder Bückendurchfahrt zittern muss 😉
Habe im Netz auf Anhieb nur einen Träger (Fischer) gefunden, bei dem das Fahrrad an der Seite montiert und dann aufs Dach geschoben wird. Der scheint aber qualitativ (und sicherheitstechnisch?) nicht der beste zu sein.
Kennt hier jemand Alternativen zu dem genannten Dachträger bzw. hat jemand Erfahrungen und ggf. eine andere Lösung zum Transport von 5 Rädern?
Viele Grüße!
  • Antworten 2
  • mach_s
  • tonitest
Wie groß sind die Räder?
Evtl noch ein Radträger für die AHK zusätzlich.
Diesen für 4 Räder und das kleinste Rad auf/an den Heckklappenträger.
Heckklappenträger evtl tauschen gegen Thule Backpac,  dort lassen sich die Schienen in der Höhe verstellen.
Diese Lösung wurde hier im Board schon vorgestellt, sollte über die Suche zu finden sein.
Hallo tonitest,
danke für deine Antwort, ich habe den Thread gefunden.
Könnte eine Lösung sein, allerdings bräuchte ich dann gleich zwei neue Träger.
Bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Originalträger...
Ich werde mir mal weitere Gedanken machen und vielleicht hat ja noch jemand eine weitere gute Idee, bin für jeden Gedankenaustausch und Inspiration offen!
Achso: das kleinste Fahrrad ist ein 20 Zoll, aber absehbar wird das auch gegen ein größeres (24) getauscht
    Bulliro deepdive2000
