Originalstuhl - Reparaturbedarf
panda71
ich habe einiges gefunden, was bei den Originalstühlen kaputt gehen kann. Hauptsächlich sind es die Verbindungen an den Armlehnen. Bei mir ist jetzt ein Bolzen in der vorderen, unteren Querstrebe rausgebrochen.
Weiß jemand, ob man das einfach und selbst reparieren kann?
Danke schon im voraus für eure Hilfe
Mischa
Hallo Mischa,
wir nutzen diese Stühle nicht weil sie zu unbequem und zu niedrig sind. Habe also keinen zur Ansicht parat.
Ich entnehme dem Bild, das der defekte Bolzen raus muss und mit einer Rundkopfschraube und Hutmutter auf der anderen Seite das Ganze verschraubt wird.
Ich würde denken 6 mm sollte passen.
Gutes Gelingen.
Andre
Hallo Mischa,
wir hatten erst kürzlich den gleichen Defekt, als sich meine Frau in einem kurzen, aber heftigen Anfall unbändiger Urlaubsfreude auf meinen Schoß setzte. Ich habe den Niet aufgebohrt und die Strebe neu vernietet. Ist nicht viel Arbeit.
  • Mag ich 4
  • Haha 1
Hi Robert - vielen Dank. Beim Nieten bin ich voll die Niete :;-): -kannst du mir kurz sagen, was ich dazu brauche?
Danke
Ich habe dieses preiswerte Modell und halte es für völlig ausreichend:
Deuba Nietzange Set 5 Mundstücke 75 Nieten 3,2-6,4 mm Fangbehälter Griffschutz Heimwerker Blindnietzange Hebelnietzange
Oder, wenn Du in der Nähe von Hanau wohnst oder vorbei kommst, sag bescheid.
Danke Robert - probiere ich aus ... bin zu weit von Hanau entfernt...
Falls Du vielleicht noch eine Garantieverlängerung abgeschlossen hast, bekommst Du kostenfrei einen neuen Stuhl.. und kannst mit Glück, den alten Stuhl behalten. So war es bei mir!
Ansonsten einfach neu einnieten.
Grüße aus München,
Paul
  • 5 Wochen später...
Garantieverlängerung habe ich nicht - aber vielen Dank für die Tipps mit dem Nieten. Hab mich heute dran versucht und sitzt wieder bombenfest
Ist erneut gebrochen - hatte wohl eine zu kleine Niete genommen (4mm) - jetzt mal mit 4.8mm erneut vernietet. Schauen wir mal
bei meinem Stuhl hat sich der Niet jetzt auch gelockert. Hat es mit dem stärkeren Niet Erfolg gebracht? Reicht hier ein Alu Niet oder muss es Edelstahl sein.
Wenn es einem noch interessiert, wir benutzen diese Stühle und sind sehr zufrieden:
Zusammengefalten sind Sie kleiner als die Orginalen und sind viel bequemer.
Habe das gleiche Problem und mit der Schieblehre messe ich 5mm - also eine m4.8 Niete? Wollte eigentlich ein Loch Bohren und eine Schraube einsetzen aber nach dem Beitrag werde ich wohl auch zu einer Niete :;-):
hat bei mir mit einer 4er niete geklappt. nur die alte niete klappert nun im rohr... :;-):
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    VKCamper MichalR doka-tom breuermo GregorK
