Elektrischer Zuziehhilfe bei Schiebetür rechts ohne Funktion.
hallenfreibad
seit zwei Wochen sind wir im Besitz eines neuen T6.1 California Beach Camper und lernen das Fahrzeug immer besser kennen. Was bei mir jedoch ein großes Fragezeichen hervorruft, ist, dass die laut Konfigurationsblatt eingebaute elektrische Zuziehhilfe für die Schiebetür rechts im Lade-/Fahrgastraum ohne Funktion ist. Die Schiebetür gibt weder ein Motorengeräusch von sich, wie bei der Heckklappe der Fall, noch macht sie sich irgendwie sonst bemerkbar. Der Schließmechanismus der Tür funktioniert jedoch tadellos. Hatte hier eventuell schon einmal jemand ein ähnliches Problem?
Wir sind über jeden Rat dankbar!
Beste Grüße und ein gesundes neues!
Suchbegriff  für oben rechts in der Suchfunktion......
Vielen Dank für die durchaus hilfreichen Kommentare. Tatsächlich habe ich im Vorfeld die einschlägigen Themen gesichtet, auch wenn manch eine bzw. einer es kaum glauben kann. Aber da ich’s im Eintrag nicht erwähnt habe, nehme ich es gern auf meine Kappe, scusi!
Kleiner Tipp von mir Happymac, vielleicht liest du das Thema nächstes Mal, bevor du unmittelbar einen Vorschlag postest. Es geht hierbei um die elektrische Zuziehhilfe und nicht um die elektrische Schiebetür. Aber vielleicht ist das ähnlich wie bei dir geschehen, auch nur eine fehlerhafte Mutmaßung meinerseits 😉.
Schönen Sonntag euch!
Bearbeitet von hallenfreibad
Hallo hallenfreibad,
herzlich willkommen hier im Board.
Seit dem T6.1 unterscheiden sich die Geräusche der ZZH von Heckklappe und Schiebetür sehr deutlich. Während die Heckklappe weiterhin ordentlich lärmt, ist die ZZH an der Schiebetür nahezu unhörbar. Aber die Funktion spürt man natürlich trotzdem. Wenn das bei Eurem Cali nicht der Fall ist, dann solltest Du das beim Händler reklamieren. Mir ist jetzt kein kurzes HowTo bekannt als Lösung.
Grüße,
Erik
Hallo Erik,
vielen Dank für die rasche Antwort und das willkommen heißen!
Also es ist tatsächlich so, dass man beim schließen keinerlei Unterstützung merkt und die Tür auch nicht ohne merkliches Zutun schließen würde. Ich hatte schon die Überlegung, ob vielleicht gar nichts in der Richtung verbaut wurde, da sie problemlos schließt beim kräftigen zuziehen.
der Weg zum Händler bleibt mir wohl nicht erspart. Vielen Dank noch mal!
Beste Grüße
Sascha
Die Unterstützung sollte man leicht spüren. Bis zum T6 konnte man die Schiebetür in eine erste Raststellung beim Schließen bringen und die ZZH wurde dabei noch nicht aktiviert. Erst ein etwas weiteres Randrücken (z.B. an der hinteren Kante der Tür) aktivierte die ZZH irgendwann und die Tür wurde zugezogen. Jetzt beim T6.1 gibt es diese erste Raststellung schon nicht mehr bzw. wird die ZZH direkt dann schon aktiviert und die Tür zugezogen.
Daß der Cali keine ZZH hat, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Was meinst Du denn mit Konfigurationsblatt ? Ist das eine Liste auf der alle Ausstattungen des Fahrzeuges (PR-Codes), egal ob Serien- oder Zusatzausstattung aufgelistet sind ? Wenn ja dann sollte die ZZH verbaut sein und dann natürlich auch funktionieren.
Ne, da spürt man nichts, es findet auch kein Nachziehen statt, wenn man die Tür mit zu wenig Schwung zuzieht, fällt sie nicht ins Schloss. Mit Konfigurationsblatt meinte ich die Fahrzeugdetails, die sich über das VW-Konto zum Fahrzeug abrufen lassen.
Hallo, wie viele Kontakte hat die Kontakt Plate am Holm? Daran erkennst du den Verbau denke ich.
Beim 6.0 dreht sich der Schliessbolzen excentrisch. Sehr robust und zuverlässige Lösung.
beim aktuellen Modell zieht ein externer Motor die Schlossfalle zu.  Die Funktion ist also quasi integriert ins Schloss. Es hat Jahre gebraucht, bis man ein derart Komplexes Schloss hinbekommen hat, weil die Kräfte extrem hoch sind. Im Nutzfahrzeugbereich funktioniert die Lösung immer noch nicht. Im Pkw würde ich sie nicht haben wollen auch wenn es eine große Hilfe ist. Die Kosten für Anschluss im Reparaturfall sind einfach absurd.
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
vielen Dank für die Hintergrundinformationen!
Es sind vier Kontakte.
Nachtrag:
Der Termin beim Freundlichen ergab, dass der Motor der Zuziehhilfe nicht angesteckt war.
Beste Grüße aus dem Süden
der Post hier ist schon ein bisschen älter, aber bei meiner Recherche zum Thema Zuziehhilfe hier im Forum erschien er mir am passendsten für mein Problem. Meine Zuziehhilfe am T6.1 Coast, Modelljahr 2020 funktioniert seit ein paar Wochen nicht mehr. Davor lief es die letzten Jahre immer einwandfrei. Ein Auslöser ist mir nicht aufgefallen und ich kann auch nicht genau eisnchränken, seit wann, da Freunde den Bus ausgeliehen hatten. Bevor ich jetzt zur Werkstatt fahre, wollte ich erstmal selber ein paar Sachen checken.
Kontakt an der Tür
Ich hab, wie hallenfreibad, 4 Kontakte und irgendwo gelesen, dass man mit dem Schlüssel die Kontakte mal überbrücken soll und gucken, ob der Motor der Zuziehhilfe lossurrt. Ich weiß zwar nicht, welcher der 4 Kontakte dafür ist, hab also alle probiert. Der Motor springt nicht an.
Sicherungen
Als nächstes wollte ich die Sicherungen checken. Als Basis hatte ich von Erwin den Sicherungsplan für meine FIN heruntergeladen. Laut dem sollte die Sicherung für das Steuergerät unterm Sitz sein. Hab ich gefunden, gecheckt, ist intakt. Die Sicherung für den Motor der Zuziehhilfe soll sich im Sicherungskasten neben dem Lenkrad aufhalten am Platz 18. Reingeguckt. Und tja, am Steckplatz 18 war gar keine Sicherung drin. Hab es mehrfach kontrolliert und auch nochmal von Freunden checken lassen, dass ich den Plan nicht falsch lese. D.h. trotzdem ich den Sicherungsplan für meine FIN heruntergeladen habe, scheine ich eine etwas andere Belegung zu haben.
(?) Deshalb die erste Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich nun herausfinde, an welchem Steckplatz die Sicherung für die Zuziehilfe ist?
Weitere Ideen/Lösungsansätze
(?) Und dann die zweite Frage: hat noch jemand Ansätze, was ich eigenständig überprüfen kann, bevor es in die Werkstatt geht oder ist es damit schon ausgeschöpft und ich muss in den sauren Apfel beißen?
An sowas wie den Ausbau des Motors oder des Steuergeräts traue ich mich nicht ran. Das darf dann die Werkstatt übernehmen.
Lieben Dank schonmal für jeden Rat und Hilfeansatz
Doris
P.S.: Natürlich geht auch so alles und ich krieg die Tür zu. Allerdings fällt es mir von innen mit Mückennetz schon schwer, die Tür dann wirklich sauber zu schließen und dann macht e shalt schon auch ordentlich rumms 🙈
Hallo Doris,
die Stromlaufpläne sind nicht immer passend, für den Anschluss des Bordladegerätes an die Bordbatterie in meinem 6.1 Beach Camper enthielt der Plan 3 Varianten. Eventuell kannst du nochmal im Plan suchen, ob es eine weitere Variante gibt, oder schauen, ob noch etwas anderes an der gleichen Sicherung hängen sollte und testen, ob das geht.
Schlimmstenfalls mal die Sicherungen alle durchprobieren, geht ja einfach mit einem Spannungsprüfer, zwischen den beiden Seiten sollte kein Spannungsunterschied sein. Zuerst die mit der gleichen Stromangabe.
Du schreibst, der Bus war verliehen, ist den Nutzern aufgefallen, bei welcher Gelegenheit der Ausfall kam? Das könnte helfen, den Fehler zu finden.
Viele Grüße, Jochen
Hey Jochen,
Danke für deine Antwort. In meiner PDF sind tatsächlich zwei Versionen drin, aber beide sagen, es liegt auf der Sicherung 18. Die 2. Version war sowieso ab Juni 2023 und meiner ist älter. Ich hab jetzt mal geschaut, was auf der Sicherung noch liegen würde:
Das hilft mir wenig weiter. Vor allem weil 4) und 5) sich auf "Fahrzeuge mit Zuziehhilfe links und rechts" bzw. "für Fahrzeuge mit elektrischer Schiebetür" bezieht. Beides habe ich nicht.
Den Ansatz mit den Spannungsprüfer werde ich noch verfolgen und mich dann nochmal melden. Kann ein paar Tage dauern, bis ich dazu komme.
Zu deiner Frage zum Kontext des Ausfalls. Leider können wir das 0 einschränken. Meinen Freunden ist nichts aufgefallen, sie haben aber auch nicht drauf geachtet. Vielleicht war es sogar schon davor kaputt und mir selbst ist es erst danach aufgefallen.
Nun gut, hauptsache der Bus ist noch benutzbar. Bald gehts wieder in den Urlaub :)
  • 5 Monate später...
Auch wenn Dein Beitrag zwei Jahre alt ist…darf ich fragen welche Erstzulassung Dein Bully hat? Meiner ist aus 7/23 Mich hat es nie gestört dass meine Zuziehhilfe nicht funktioniert. Kürzlich störte uns beim Camping allerdings das relativ laute schließen der Türe. Besonders Nachts. Ich hab Garantieverlängerung und wollte das nun behoben haben. Diagnose nach Reparatur: Stecker war nicht auf dem Motor. Die Vertragswerkstatt wollte natürlich nicht glauben dass der Fehler seit Auslieferung besteht.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    schwarzfahrer Michi2 fliwatuet mimo76 enigma Herrbeyer NordfrieseInMaulbronn Elefant RoLee Tim_Jochen tonitest Mario2u noma_T sunshower T.o.m. Sirius7 Franki4711 Multi22 Cali-on-tour nick0297jan BONNIGEL kajakcamper wgrf brezli Emmental shoulders Californiger CaliBuli GruenNdB chillo snipy Rolltogether AP2020 Mitmog MrHomn reiseduo matte70 Dicki Segelsonne Blueslineuwe p.eter Hilde4 Zauncamper as999
