Dauerheizen geht nicht an - Über Schlüssel Fernbedienung geht es
AndySaty
wollte heute den Cali mal auftauen und habe dazu Dauerheizen aktivieren wollen was nicht ging. Es kommt immer "Bitte warten" und dann bricht er ab. Dann habe ich versucht mit der Fernbedienung die Standheizung zu aktivieren, was funktioniert hat.
Woran kann das liegen dass Dauerheizen nicht geht? Die Standheizung ist ja nur für kurze Aufheizzeiten gedacht oder?
Vorgestern brauchte es bei mir auch mehrere Anläufe bis sie endlich angesprungen ist. Letztendlich lief sie dann auf Stufe 10 an und auch durch, wobei ich nach einiger Zeit runtergestuft habe. Vielleicht liegt es daran das Sie lange nicht gelaufen ist ? Hast Du mal probiert auf Stufe 10 und dann mal 30min laufen zu lassen ?
Ciao
CaliRoma
Ich brenne meine regelmäßig aus. Gerade wenn die immer mal wieder nur auf Stufe 1 lief.
Hallo, wie geht das -Ausbrennen ?
Ich frag schon mal im Vorfeld eines mögl. Kaufs 🤓🥴
Paul
Hallo @Sverje-Paul
 Dauerheizen auf Stufe 10 und dann ca.30 min laufen lassen…
Ciao
CaliRoma
Aldente und merci 🤓
Paul
Auf maximale Stufe 60 min Vollgas, dabei beide Fenster was auf.
Bei mir springt die Standheizung (Dauerheizen) auch öfters nicht an, bzw. bricht ab (wie beschrieben), auch wenn sie kurz vorher schon gelaufen ist.  Wenn ich allerdings kurz die Zündung ein- und ausschalte und dann die Heizung anstelle, springt sie sofort an. Ein Fehler wurde in der Wekstatt nicht gefunden.
Funktioniert Dauerheizen über die Fernbedienung überhaupt?
Ich bin mir ziemlich sicher das VWN über die Funkfernbedienung nur Sofortheizen zulässt.
Dauerheizen könne sonst versehentlich aktiviert werden und z. B. in der Garage laufen bis der Tank leer ist. Bei Sofortheizen deaktiviert die Heizung sich je nach eingestellter Laufzeit, max 120min.
Nichtsdestotrotz sollte Dauerheizen an der CU auch zu aktivieren sein
WWZH ja, LSH darf im Dauerbetrieb laufen
Hi zusammen, per Fernbedienung wird immer nur Sofortheizen aktiviert. Ein Dauerheizen kann man per Fernbedienung nicht aktivieren.
So wie es scheint hat dann die Dauerheizenfunktion ein Problem. Könnt mir vorstellen, dass es entweder an geringer Batterieladung oder Tankfüllstand liegen könnte.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    fregatte JPFFN Cali_0712
