bifuel Geschrieben 1. August 2011 Teilen Geschrieben 1. August 2011 (bearbeitet) Für das Warten auf die Fähren nach Norwegen oder die einfache Dänemark-Tour gibt es in Hirthals zwei Stellplatz-Möglichkeiten. Achtung! Beide Stellplätze werden von der Kommune nur toleriert!!! Stellplatz direkt am Strand Die E39 nach Hirthals hinein fahrend biegt man kurz hinter dem Kreisel nach rechts in den Willemoesvej ein. Rechter Hand befindet sich das Nordsøen Oceanarium. Der Straße folgt man bis zu deren Ende und biegt nach rechts auf das unbefestigte Areal (nach links geht es zum Fjord Line-Anleger). Man kann "oben" auf dem unbefestigten Areal stehen oder auf den Strand fahren (Achtung! Nicht zu nah ans Wasser! Da ist der Sand recht weich!) Untergrund: Sand Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten: nein Sonstiges: Bademöglichkeit Koordinaten: 57°35'27.46"N 9°59'13.58"E Stellplatz an der Bibliothek Gleich neben der Bibliothek haben wir auf einer Wiese jede Menge Wohnmobile stehen sehen. Die Wiese befindet sich zwischen Bibliothek und Kreisel an der Jyllandsgate bzw. Jørgen Fibigersgade. Untergrund: Wiese Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten: nein Sonstiges: Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe Koordinaten: 57°35'23.98"N 9°57'44.18"E Platz in den MAPS Strand + Bibliothek Bearbeitet 10. Dezember 2012 von masoze Link zu diesem Kommentar
erwin68 Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 Danke für die Daten vom Strand wunderschöner Platz fürs warten auf die Fähre Servus Erwin Link zu diesem Kommentar
Rikus Geschrieben 17. September 2017 Teilen Geschrieben 17. September 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, am Strand hat sich ein bisschen geändert: Es wurde ein Parkplatz aufgeschüttet, die Einfahrt mit einer Höhenbegrenzung versehen - die aber nicht auf den Zentimeter genau ist - siehe Foto. Die Perspektive täuscht etwas, es sind keine 20cm, die man Platz nach oben hat, aber ein normal hoher Cali passt locker durch. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß Henrik Link zu diesem Kommentar
bifuel Geschrieben 17. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2017 Hallo Henrik, vielen Dank für die Info und das Foto! Bereits bei meinem letzten Besuch dort im Sept. 2015 wurde kräftig gebuddelt und man kam nur noch über einen provisorischen Weg mitten durch eine Baustelle zum Strand. Nächstes Jahr bin ich voraussichtlich wieder vor Ort. Link zu diesem Kommentar
Rikus Geschrieben 17. September 2017 Teilen Geschrieben 17. September 2017 Moin bifuel, am Buddeln sind sie immer noch, weiter links, vom Foto nicht mehr eingefangen. In letzter Zeit kann man jedes Jahr dort Veränderungen feststellen. Momentan stehen auch viele links vom Wasserbecken, das man im Hintergrund sehen kann, oder davor neben der Straße. Teile vom Fjordline-Terminal sind schon komplett neu. Mal sehen, wie es dort weitergeht. Gruß Henrik Link zu diesem Kommentar
roschwi Geschrieben 18. September 2017 Teilen Geschrieben 18. September 2017 Ich hatte die Höhenbegrenzung direkt vor dem Terminal auf Augenhöhe Kleiner Tipp! Auf dem Weg durch den Wald gibt es auch viele gute Übernachtungsmöglichkeiten You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
