Entscheidungshilfe bei der Wahl der richtigen Bereifung (18")
DickesBe
Avon oder Copper sind baugleich. Grabber AT 3 wegen dem Nutzprofil = 12 mm.
vielleicht ist das Abrollgeräusch ein wenig besser.
  • 10 Monate später...
ich wollte das Thema nich einmal aufgreifen. Ich fahre nun seit einem Jahr die Twin-Monotube Projekt AT Felgen in 8,5Jx18 auf Pirelli SF3 Allseason Bereifung in 235/55 R18. Ich habe das Problem das es bei jeder tieferen oder kantigen Bodenwelle bollert. Am Anfang hab ich gedacht es liegt am Luftfahrwerk, doch dies überträgt scheinbar nur besser die Geräusche als die Stahl Federn.  Den Ton des bollerns höre ich auch wenn mann gegen den Reifen schlägt. Ich fahre die Reifen mit 3.4bar da es XL Reifen sind. Ich hab es auch schon mit weniger Druck auf den Rädern und auch auf den Fahrwerk probiert, bleibt immer ähnlich. Kennt das Problem jemand? Ich habe jetzt schon überlegt auf 17Zoll zu gehen um eine höhere Flanke zu bekommen. Ich bin über jede Idee dankbar.
Gruß Benny
Hey,
hast du das Poltern beim Dagegenhauen nur bei einem Rad oder ist das bei allen so?
Moin, das ist auf jedenfall bei den beiden vorderen so, hinten habe ich das nicht wirklich probiert. Hast du da eine Idee?
Bei uns haben sich damals nach dem Seikel-Umbau die Schrauben an den Koppelstangen gelöst und es fing an zu klackern —> Habe sie nachgezogen, dann war Ruhe.
Die Bereifung hatten wir anfangs auch. Habe sie gegen 17er getauscht, aber eher aufgrund des Einsatzzwecks. Die Reifenflanke ist ja in jedem Fall bei euch höher, als bei der originalen 235 / 55 17er oder der 255 / 45 18er Bereifung.
Bearbeitet von Der_Pascal
Die Stangen habe ich schon kontrolliert, waren fest, wir hatten auch damals gleich die verstärkten. Das polltern ist nicht metallisch, das kann ich schon mal sagen, aber genau weiß ich es nicht.
Bei den Felgen ist die Flanke schon höher als bei den 45er das stimmt, aber dadurch das die Felgen so breit sind wird der 235 schon sehr in die Breite gezogen, da ist dann von dem 55er nicht mehr viel. Ich habe jetzt gedacht das ich AT Reifen nehme, die sind von Natur aus etwas breiter an der Flanke. Aber ich weiß nicht ob es dadurch besser wird. Leider habe ich noch keinen gefunden der ein Luftfahrwerk mit AT Folgen auf Allseason Reifen fährt. Vielleicht passt di Kombi einfach nicht...grrr
@renault4kannst du mir sagen welche Reifen du auf deinen Felgen fährst? Welche Breite haben die Felgen? Gruß Benny
sieht gut aus. Habe ich das richtig verstanden? Du hast noch das Standard Fahrwerk? Wie hoch ist der Bus jetzt (ohne Markise)?
Andre
Continental Premium Contact 7 in 255er Breite (Seriengröße). Ich will sie nicht empfehlen, da ich in ca 10.000 km 2 Reifenschäden hatte.
  • Von 96 Mitgliedern gesehen
    BennYGeee Garvin Heiko12321 Gecko22 FrankKipf dechris Knarf86 bjeuren M4rKu1988 nameci TurboPelle mxhowe Timerider999 Zetti Purgl pembagelu Litox FWKWtravel RoToR yuzu089 Bullibube19 Kombi magicrunman woll-knaeuel Jonas_F casa_california no1079 Donnerl Riffmeister677 Pilllepalle Bellavista Cali_Beach G-Ontrip Daniel-Tim NordfrieseInMaulbronn MisterX DerBusDude Wolferl DickeBerta Rapinowitz starwars Calialo dergerd BulliSuse OzOz79 EMD PaulW spillo Cali-on-tour Fohlencalli Stefanmueller Tim_Jochen enigma Johnny_Fly Drache76 miti11 Cali1982 Mario2u DerBussfahrer T3-4-5 oesi2 classicline2009 Cb2letn Klaus5 Kramer1 Carli_Greige Californiger DonPellegrino Calilover6.1 Wurstblinker Bine64 AndyWIL Adddi tour9799 Blueslineuwe prong Lannica Bluescreen Tomtom911 pseudonym Rolltogether Segelsonne Emmental AP2020 ruedigerZ Feuerzunge tonitest ISbaer p.eter Beachmark FreeDriver renault4 Callimania lupo999 Fichtenmoped Mummel
