Problem mit Verkleidung A Säule
mike1212
Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann.
ich wollte heute meine Hochtöner in der A Säule tauschen und ich bekomme die Verkleidung nicht runter. Es Scheint so als wären auf ca. 5 cm Länge das Plastik mit der Scheibe verklebt
Servus!
Also verklebt wird dort definitiv nichts, ggf. könnte dort ( schwarzer ) Scheibenkleber anhaften. Wenn von außen allerdings nichts sichtbar ist, wird die Menge kaum ausreichen um die Verkleidung so stark zu halten. Wahrscheinlich musst du das komische Gefühl zur Seite schieben und einfach ganz feste hebeln und ziehen. Mache ich im Werk immer so beim demontieren dieser Verkleidungen. Im schlimmsten Fall gehen dabei nur die Clipse kaputt.
P.S. Ich kann dir morgen ggf. ein Video der Demontage liefern
Danke für die Info.
Ich habe schon richtig Kraft aufgewendet und so fest gezogen dass das Plastik schon kurz davor war sich in der Farbe zu ändern.
wenn man die Verkleidung Richtung Scheibe drückt ist sie bis auf die 5 cm. leicht Flexibel aber an der Ecke ist sie Bombenfest .
Das mit dem Video wäre vielleicht hilfreich 👍
Soweit bin ich gekommen und da ging garnichts mehr. Wie man an der Scheibe sieht bin ich sogar zuweit gegangen. Wollte es mit nem Schraubenzieher aus der Seite lösen und dann hat es knack gemacht
Kannst du jetzt von links alle drei Clipse sehen? Wenn jetzt alle lose sind, zieh die Verkleidung mit einem festen Ruck jetzt in genau dem Winkel nach oben. Sie steckt nur noch zwischen Zwischen Scheibe und Cockpit.
…. bzw kipp die Verkleidung noch ein wenig nach rechts und dann hochziehen
Oha, das mit der Scheibe ist mehr als ärgerlich- zumal du dort eigentlich nicht hättest Hebeln müssen!
Den 3. konnte ich nicht sehen, der hat sich kaum lösen lassen.
bin wegen dem Alu in der Mitte schwierig dahinter gekommen.
hast du evtl noch ne Idee mit welchem Werkzeug man am besten dahinter kommt?
Ja das mit der Scheibe ist ärgerlich, die wird aber wegen Hagelschaden sowieso getauscht, da habe ich Glück im Unglück
Die Dinger habe ich schon, dachte es gibt was besseres.
Naja, ich werde es morgen nochmal versuchen
Es war tatsächlich so, dass das Verkleidungsteil mit der Scheibe verklebt war.
Nach dem Wechsel der Scheibe ging es Fix aus und wieder eingebaut
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Joehlh simon_m Mubenja Sammy6872
