Original Fahrradheckträger abbauen. Aber wie?
Bennobutre
wir sind seit Kurzem Besitzer eines T5.2 (BJ 2014) und der Vorbesitzer hat den original Fahrrad-Heckträger dran gelassen. Diesen wollte ich nun abbauen, weil ich mal durch die Waschanlage fahren wollte. Die unteren Krallen bekomme ich locker und ausgehängt, aber was muss ich oben machen? Ich dachte eigentlich, der wäre nur eingehängt, aber irgendwie schaut das anders aus...Die Bedienungsanleitung und youtube-Videos haben mir nicht geholfen. Muss ich die beiden Schrauben lösen oder ist der durch die lange Zeit einfach nur superfest? Ich danke euch für die Tipps! Viele Grüße, Benny
Moin Benny,
neh Du hast schon richtig vermutet, der ist oben nur eingehängt. Die Gummiauflage verklebt aber gerne mal mit dem Schutzaufkleber, das geht dann schon was strammer runter. Kurzer Hinweis noch: Vorm Abbauen am besten gleich neue Schutzaufkleber bestellen und die alten dann entfernen und entsorgen. Die werden mit der Zeit unbrauchbar.
Warum abbauen….für die Waschanlage????
Der Cali ist aus 2014 und sehr wahrscheinlich ist der Träger seit der Erstzulassung nie runter gekommen. Ich empfehle dringend den auch da zulassen wo er ist aus Du akzeptierst einen Lackschaden an den Stellen an welcher die Schutzfolie angebracht war. Leider ist meist eine nicht UV Stabile Folie verklebt und deshalb häufig vergilbt. Beim abnehmen zerstörst Du die Folie zu 100% und musst dann die Klebereste entfernen. Leider geht der Lack besonders der Unilack mit der Folie eine quasi feste Bindung ein. Wenn Du die Reste nun entfernst geht damit  auch teilweise die Farbe bis zur Grundierung ab. Natürlich kannst Du wieder die Folie draufkleben und den Träger dann wieder montieren, glaube mir Du wirst es trotzdem sehen…aber vor allem wirst Du Dich immer erinnern, dass die Stelle nicht okay ist.
ich habe momentan dasselbe Problem obwohl ich im Frühjahr diesen Jahres vor der Montage des Original VW Heckträgers eine neue Schutzfolie aufgebracht habe.
Wir waren im Juni/Juli für 2 Wochen in Italien während der Hitzewelle. Offenbar ist dort die Folie mit dem Lack und/oder dem Trägerhalter verschmolzen. Das kann aber wohl nicht bedeuten,
dass ich künftig nur noch mit Heckträger herumfahre (Sichtbeeinträchtigung/Mehrverbrauch !).
Hat jemand eine Idee ?
Vorsichtiges Erwärmen, mit einem Heißluftfön etc. erzielt oft erstaunliche Ergebnisse.
Bin hier auf dieses Video gestoßen:
Papier zwischen Folie und Träger verhindert das Festkleben.
Hey Benny,
kannst du Schutzaufkleber empfehlen? Im Netz stößt man auf eine Reihe von Aufklebern mit einer Preisrange von bis.
Dank dir!
Servus,
ich bin zwar nicht Benny, aber:
 habe ich genommen und bin absolut zufrieden damit.  (Obacht, im Shop gibt es zwei Varianten, je nach Träger. Wenn Dein Avatar den Träger zeigt, für den Du die Schutzaufkleber benötigst, sollte die verlinkte Variante passen.)
Anstatt Schutzaufkleber habe ich mir bei einem Betrieb, der Planen für Anhänger anfertigt, ein Abfallstück Zeltplane besorgt.
Zurechtgeschnitten auf die Größe der Aufkleber lege ich die Stücke auf die gereinigte Fläche und montiere dann den Träger. Nach der Saison ab in den Müll.
Ein defekter Fahrradschlauch zurechtgeschnitten sollte es auch tun 😉
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    RuhrpottontheRoad Multicali Katme2009 Haebi Eimaex henbu63 Nessi Stf3000 schroedi Speed1966 Aurora2023
