Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002
Wurstblinker
Empfohlene BeitrÀge
der Reifen kam im Sommer auf den Markt und es gibt ihn in der unter anderem passenden Plugu.Play GrĂ¶ĂŸe 235 55 18.
Konnte jemand diesen Reifen schon auf einem Tx fahren und kann berichten?
Da habe ich mich etwas missverstĂ€ndlich ausgedrĂŒckt. Es Bedarf bei 235 55 18 keiner Tachoangleichung sondern lediglich einer Eintragung. Das ist ja fast Plugu.Play 😉
Okay, hat sich geklĂ€rt. Die Reifen sind auch auf dem Lambo drauf, mĂŒssen also geil sein 😁
Genau. Vor allem ist das auch ein hervorragender Indikator fĂŒr Alltagstauglichkeit, Langlebigkeit und nicht zu vergessen Sparsamkeit. Das Video hĂ€tte ich entsprechend auch mit meiner Eule aufnehmen können:
Passt genau zu meinem Fahrstil, super!
Was erhoffst Du Dir im Vergleich zum Cooper ATT ?
GrĂŒĂŸe,
Erik
Einen besseren Grip bei NÀsse.
besser als was?
Der Cooper oder der Avon A7 haben den gleichen Wert als der Bridgestone. Ich fahre den Avon A7 und kann nur berichten das der sehr gut ist.
Bearbeitet von Calimaso
Das stimmt, haben alle "C". Ich hatte mit dem Cooper auch keine Probleme, lÀuft sehr gut und vor allem ruhig.
Ich bin mit dem Bus im Sommer im 2WD Modus gefahren (Kardanwelle war ausgebaut) und bei Abbiegen und Beschleunigen im 2.Gang drehten die VorderrĂ€der aus nasser Straße durch. Das gab mir irgendwie zu denken und zeigte wieder einmal, so ein AT Reifen hat auch ganz klar seine SchwĂ€chen.
Der Bridgestone hat eine Silica Mischung. Dies reduziert Verschleiß und sorgt fĂŒr einen besseren NĂ€ssegrip. Rein von der Logik her muss ein Ganzjahresreifen auch einen besseren Grip bei NĂ€sse haben, schon Bauartbedingt.
Ok, das wĂ€re jetzt nicht so mein Maßstab was Nasstauglichkeit angeht im Gegensatz zum Bremsen und SeitenfĂŒhrung ...
Ansonsten halte ich das von Dir beschriebene Verhalten beim Frontkratzer fĂŒr normal.
Ich habe beim Bremsen schlecht die Möglichkeit einen direkten Vergleich zu ziehen. Da sagt dir das Popometer vielleicht ob das ABS frĂŒh anspricht oder nicht. Schwer zu beurteilen.Es sei denn, man hat ein richtig miesen Reifen hinsichtlich NĂ€ssehaftung, dann merkt man dies natĂŒrlich sofort. Aber so schlecht ist der Cooper ja nicht, eigentlich ein solider Reifen. Mein ehemaliger T6 Multivan 110kw Frontkratzer scherte nie mit den Hufen, und der fuhr mit 255er Hankook Sommerreifen und 255er Dunlop Winterreifen. Daher kann ich hier einen Vergleich ziehen.
Übrigens lĂ€sst sich ein Frontkratzer auch simulieren, wenn man hinten an der Haldex den Stecker abzieht. Dann fĂ€hrt man 2WD ohne jegliche Fehlermeldung.
Das geht auch mit VCDS. Ich glaube nach der Selbstdiagnose wird man aufgefordert, die ZĂŒndung aus-/ anzuschalten. Bis dahin, ist die Haldex auch deaktiviert.
Fahre auch die Cooper seit ca. 40k km und bin super zufrieden. Sehe bei dem Bridgestone den Vorteil des 3pmsf somit könnte ich ihn lĂ€nger in der Übergangszeit nutzen ehe die echten Winterreifen drauf kommen, die nunmal keine AT Reifen sind.
  • 2 Monate spĂ€ter...
So, ich habe wieder die Cooper ATT bzw. jetzt den baugleichen Avon AX7 in 235 55 18 genommen. Den Reifen gibt es aktuell hier und da unter 80€, da konnte ich nicht wiedersehen. Zu dem Preis ein no brainer
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    lynakafaith toyo78 nameci Parolarul
