Doppel- vs. Einfachglas in den Türen
Christian23
mir fällt immer wieder auf, dass meine Fensterscheiben der Fahrer und Beifahrertüre beim zumachen der Türe wackeln, wenn diese um die 5-10 cm offen sind.
Man kann es richtig hören wie es klappert und ich frage mich ob das normal bzw. auch bei doppeltem Scheibenglas ist.
Ich habe Windabweiser montiert und lasse daher oft bei kurzen Stops die Scheiben eben 5-10 cm unten damit es ein wenig durchlüftet und da fällt mir das jedes mal negativ auf, dass die Scheiben so wackeln beim auf und zu machen.
Ist das bei euch auch so bzw. wie ist es bei doppeltem Glas?
Weiß jemand ob man die Scheiben ggf. mal tauschen kann  bzw. was das für ein Aufwand und kosten sind?
Das doppelte Glas vorne sollte ja die Fahrgeräusche stark reduzieren und auch den Vorteil bieten nicht zu beschlagen beim Campen.
Danke für eure Erfahrungen,
Chris
Bearbeitet von Christian23
Dazu gab es schon einen Thread, nutze bitte mal die Suche oben rechts.
Moin!
Ich sag‘s mal so: Seit knapp Jahren schlafen wir ganzjährig mit ein bis vier Personen im Cali. Wir hatten noch nie beschlagene Scheiben, trotz einfach verglasten Scheiben.
Also deswegen würde ich den Aufwand nicht betreiben. Richtig heizen bzw. lüften ist mindestens genauso effektiv und wahrscheinlich auch günstiger.
VG Christian
Linkservice: Klick mich! 😉
Soll es das ? Ich denke es bietet hauptsächlich akustische Verbesserungen. Jedenfalls habe ich damit schon hin und wieder beschlagene Scheiben.
Dann mache ich was falsch. Selbst mit 1 oder 2 Personen habe ich durchaus beschlagene Scheiben. Also alles was nicht isolierverglast ist.
Da bin ich aber neugierig ...
Grüße,
Erik
Moin Erik,
im Endeffekt schlafen wir das ganze Jahr gleich: LSH auf Stufe 3 (Nachttemperaturen > 25 Grad mal ausgenommen) und beide Seitenscheiben vorne 5 bis 10 cm auf. Zur Verdunklung im Fahrerhaus nutze ich das Set von SpaceCamper. Somit kommen weder Mücken noch Regen rein, dafür frische Luft.
Sonst mache ich nichts besonderes: Schiebefenster ist zu, alle Scheiben im Wohnraum werden mit den Serienrollos verdunkelt.
VG Christian
Gleichzeitig Heizen und Lüften ist natürlich nicht so sinnvoll.
Guten Abend
in Sachen K Wert sind ESG und VSG sowie Kunststoff Monolith fast identisch: Ohne Luftzwischenlage ala Isolierglas Delta im Schall, sehr gering, Delta im Anlaufen eigentlich nicht vorhanden. Preis im Austausch dürfte umgekehrt proportional zur Festigkeit sein
kostet 3- 5x hält 30%
Meine VSG Frontscheibe ist kpl nass bei Kälte identisch zu ESG Seitenscheibe, keinerlei Unterschied.
Doppelglas ist vermutlich Isolierglas hinten zumeist gemeint für die festen Scheiben und nicht VSG vorne in den Türen?
Berechnungswerte nach Norm aus dem Sekurit Calumen Rechner muss ich mal suchen bei Bedarf.
ps UV andere Baustelle: VSG filter 99% und verhindert Halbseitenalterung
Esg:
Bearbeitet von Benno_R
Diese Feststellung kann ich ganz und gar nicht bestätigen!
Wir stellen beim unten Schlafen regelmäßig fest, dass die doppelverglasten Scheiben nicht beschlagen; die anderen aber umso mehr.
Auch hinsichtlich der Akustik sehe ich - ohne das belegen zu können  - große Vorteile.
Kurz und gut: wir sind sehr froh mit der Doppelverglasung.
Stefan
Nicht nur die. Auch die vielen anderen Wärmebrücken (teils an versteckten Stellen) beschlagen mehr. Denn nur wegen Doppelverglasung atmet und schwitz man nicht weniger Feuchtigkeit aus.
Aber mal was anderes: Gibt es überhaupt Doppelglas für die Fahrerhausfenster?
Hallo Knox
Doppel also VSG mit Akkustik PVB Folie : ja
Isolierglas mit Luftzwischenraum: nein
VWN nennt es Dämmglas , Akustikpaket.
Gibt es für die Seitenscheiben (Türen vorne) verstärkt - Zwischenfolie
Dämmglas Frontscheibe: Spezialbeschichtung
Moin!
Auch wenn wir thematisch langsam abdriften: Ich kann dir empfehlen, dich zu dem Thema mal zu informieren.
Gerade im Winter ist das (richtige) Lüften entscheidend um die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug zu bringen. Tagsüber sollte man natürlich Stoßlüften, aber nachts ist das ja kaum möglich. Daher der Spalt an den Fenstern:
[...] Eine ausreichende Belüftung ist gerade im Winter das A und O. Wenn kein zu starker Wind weht, kann beim Heizen immer eine Dachluke einen Spalt offen stehen. Die Notbelüftungen reichen für einen ordentlichen Luftaustausch in aller Regel nicht aus. Immerhin atmet jeder Mensch allein über Nacht rund einen halben Liter Flüssigkeit aus. [...]  Quelle:
, alternativ  und viele weitere Seiten, die sich mit dem Thema beschäftigen
Frohes Lüften & VG
Christian
Der Spalt an den Fenstern reicht für einen vernünftigen Luftaustausch auch nicht aus! Ich habe das kürzlich mal getestet:
Dach geschlossen. Beide Fenster vorne mit Spalt ca. 2 cm geöffnet. Windstille. Schlaf für eine Nacht mit einer Person. Messung im Innenraum mit einem digitalen CO2-Messgerät. Die CO-Konzentration lag morgens bei deutlich über 2.000 ppm.
Ich werde im Frühjahr mit einer kontrollierten Lüftung Abhilfe schaffen.
Stefan
Ich mag es, wenn jemand Fakten schafft. Danke für die Messresultate. Man wird zwar nicht ersticken, aber ein guter Schlaf und erholsam ist das auch nicht.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Beachy11 Marcados stiptec Ribelle EBST MarcoTT Tim_HH maiersen Flapsup Callieman toulouse oli-99 clhuang
