Doppel- vs. Einfachglas in den Türen
Christian23
das ruft nach einer Zuluft per Ventilator im Fensterspalt… 25mm Fans liefern 5qm /h das sollte reichen und nicht zu sehr kühlen?
Ich würde sagen: wenn beide Türfenster 10cm offen sind braucht man nicht zu heizen.
Ok, das klingt nach fundierten Ergebnissen. 😉
Ähnlich fundiert möchte ich noch zu meiner Situation ergänzend, dass das Dach bei mir immer offen (Matratze unten) ist und ich die Scheiben eher 10 cm öffne.
Denke, wir belassen's dabei ... Hauptsache es erstickt niemand! 😊
Schöne Weihnachten & VG
Probier's aus! 😊 Ich/Wir empfinden das Schlafklima als äußerst angenehm und ich kann nur berichten, dass es "funktioniert".
Allein schon deshalb, weil zwei kleine Kinder (4 und 7) dabei sind, achten wir auf vernünftige Temperaturen. 🤷🏻‍♂️
Wir waren ja schon einige Male in Ehrwald, habe nie jemanden dort mit halb offenen Fenstern gesehen oder selber so übernachtet...Leben tun wir auch noch, der  Bus ist auch nicht voll Wasser gelaufen.
Weniger Zwiebel und weniger Bohnen = weniger Beschlag an den Scheiben.
Immerhin hat er gemessen, das ist mir sympatischer als solche Bemerkungen.
Bemerkungen = Erfahrungswerte.
Ich handhabe es im Leben so, dass ich Erfahrungen gerne annehme, andere diskutieren sie tot - so unterschiedlich können die Menschen sein. 🤷🏻‍♂️
es geht nicht um Erfahrung sondern deine Bemerkung. Oder was genau hat diese Aussage gemeint:
Zitat "Ok, das klingt nach fundierten Ergebnissen."  Zitat Ende
Er hat nirgend was von empirischen Untersuchungen geschrieben, sondern einen Messwert bekannt gegeben und dazu einige Parameter angegeben.
Ich bleibe dabei:  mit offenem Fenster und Heizung an zu schlafen ist sowohl zu Hause als auch im Bus unwirtschaftlich Unsinn.
Wenn man Lüften möchte tut man Stosslüften und macht die Heizung aus.
Siehe auch hier, da steht es sinngemäß genau so, und so mache ich es auch seit vielen Jahren und erfreue mich bester Gesundheit.
Nachts so alle drei Stunden mal Stosslüften? Oder wie löst du das?
Ist hier jemandem der Grenzwert bekannt, bis zu dem man überlebt??
Zum Lüften:
Beim Schlafen oben gibt es sowieso genug Luft und kalt wirds in der Nacht schon wegen des dünnen Zeltstoffs. Heizen wegen schlechter Isolierung natürlich Luxus, aber manchmal erforderlich.
Mit Mütze (in den Bergen mit kalten Nächten) hatte ich  den Heizlüfter gebraucht .  Aber in der Nacht die Seitenscheiben ca. 2 cm runter gefahren. In der nächsten Nacht nur noch die dem Wind abgewandte Scheibe 2 cm geöffnet - ist doch erstaunlich, wie der Wind die Kälte reindrückt.
Bearbeitet von FreeDriver
Ich schlafe einfach.
Nochmals zurück zur einer der ursprünglichen Fragen:
Klappern eure Fenster auch wenn ihr die Tür zumacht und die Fenster einen Spalt, vl. so 5-10 cm offen sind?
Habe im neuen Jahr einen Werkstatttermin und werde dort auch nachfragen allerdings bekomme dann vermutlich wieder die Antwort: "Naja das ist halt eigentlich ein Transporter und Standard"
Moin!
Nein, bei mir klappert nichts.
VG Christian
    Hanuk
