T6.1 Beach Ersatz der Boxen (Eton, Gladen, ...???)
rStorms
Guten Abend allerseits,
ich habe auch mal eine Frage zu diesem Thema... Radio ist das Composition Colour Qualitätsradio 😆
Ich fahre jeden Tag ca. 70km und der Sound nervt mich doch schon... im Campingmodus kein Problem... es geht mir nur um die tägliche Fahrt zur Arbeit...
Mache ich z.B. mit
, was eher sehr günstig zu anderen Anbietern erscheint, einen Fehler?.
Es geht mir nicht um den Einbau... hat ggf. schon einer Erfahrungen mit diesem Setup?
Mir geht es auf jeden Fall um einen besseren Sound, mehr Bass auf dem Arbeitsweg...
Danke, Gruß llds25
Das kommt auf deinen Anspruch an. Es wird schon deutlich besser werden. Aber da wäre mir schon zu wenig Dämmmaterial dabei. Und wenn du mal Komponenten tauschen bzw. aufrüsten willst, bleibt von dem Material nicht viel über, was weiterhin sinnvoll verwendet werden kann. Als Plug and Play und nie mehr ändern wird es grundsätzlich passen. Sinnvoller und mit Potenzial wird aber teurer...
Da kann man auch erstmal mit Front und Endstufe anfangen.
Moin, danke für deine Antwort...
Also wie beschrieben möchte ich einen besseren Sound für die Fahrten zur Arbeit (also besser als jetzt), besseren Klang und Bass...
Was meinst du mit Komponenten tauschen bzw. aufrüsten, sinnvoller und mit Potenzial ??? Ich will keine Disco betreiben, was sollte aufgerüstet werden?
Meine Hauptfrage war... ob jemand mit diesem System Erfahrungen hat?
Danke...
Bearbeitet von llds25
Ich kenne auch genau das System nicht.
Wie du selbst festgestellt hast, befindest du dich im Einstiegsbereich.
Wenn dir beispielsweise der Bass nicht reicht, kannst du den Subwoofer nur noch entsorgen. Und dann brauchst du Subwoofer und Endstufe neu. Ich halte von diesen all in one Untersitz Lösungen nicht viel. Es gibt aber ein paar Leute, die damit glücklich werden.
Das Eton System im T6 ist grundsätzlich in Ordnung. Das betreibe ich derzeit an einem DSP. Aber selbst wenn ich das verlinkte System kennen würde, könnte ich nicht sagen, ob es deinen Ansprüchen genügt. Eton ist grundsätzlich nicht falsch.
Wenn du das Frontsystem googelst, findest du positive Beiträge im TXBoard. Aber auch an einem DSP...
Danke Kellogs84,
also meine Ansprüche halten sich in Grenzen 🙂, gehe auf die 50 zu...
Ich verstehe was Du meinst... Danke Dir..
Bei dem System läuft das Frontsystem ja auch über eine Endstufe "Eton Micro 120.2".
Hast du mal einen Link von Deinem Frontsystem, oder hast es selber zusammengestellt?
Huhu,
ich wollte noch mal meine Erfahrungen hier teilen.
Ich habe mir das System "Eton VW T6.1 Sound Upgrade System" im Angebot für 849,- EUR geholt.
Für mich ist es völlig ok, kenne aber auch keine anderen Systeme.
Der Einbau war für mich jetzt kein Problem, da ich aus der Kfz- Branche komme.
Ich habe die Aggregateträger der Türen gelöst und dort die erste Dämmung aufgeklebt.
Die zweite Dämmung direkt auf den Aggregateträger.
Der Sound danach war eigentlich schon für mich ausreichend mit dem original Radio.
Nun noch DSP und Subwoofer verbaut und alles angeschlossen (Plug & Play).  ... bis auf Einstellungen DSP und aktive Subwoofer.
Diese Einstellungen sind laut Anleitung sehr verwirrend und schwer nachvollziehbar. Also doch nicht Plug & Play.
Habe diese Einstellungen dann von einem Hifi-Profi durchführen lassen.
Im ganzen bin ich sehr zufrieden. Habe auf der oberen Lenkradabdeckung einen Regler, mit dem ich den Bass vom Subwoofer manuell regeln kann.
Das System ist soweit super, aber nicht wie in der Beschreibung Plug & Play. Preislich, denke ich in Ordnung.
Gruß llds25
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Memphis nordish82 YY4U Tomski jodafiete
