Aufstelldach elektrisch - Fehlermeldung ´Dach offen´
woke
bei meinem California Beach (EZ 10/23) habe ich folgendes ´Problem´:
Ausgangslage: Dach ist geschlossen
Wenn ich jetzt über die CU auf Dach öffnen gehen, kommt ein kurzes Ton und es steht da: Dach offen (ist aber weiterhin geschlossen).
Bei weiterem Drücken von Dach öffnen auf der CU öffnet das Dach ganz normal und auch der Schließvorgang klappt ohne Probleme.
Hat bzw. hatte dieses Problem jemand und was ist die Lösung?
Danke
Wolfgang
Moin!
Sprichst du von diesem Szenario?
Also 1x Drücken (quasi der erste Schritt zum Öffnen), dann kommt der "Zwischenschritt Platz prüfen" und dann per erneutem Drücken das vollständige Öffnen.
VG Christian
... elektrisches Dachöffnen??
Meldungen zum DachStand.
Gibt es das im Beach?
fragende Grüße msk
Das gleiche Szenario tritt bei meinem Ocean aus 05/23 auch sporadisch auf. Hatte das Auto davor auch gelegentlich. Die Werkstatt hatte damals keine Ursache gefunden.
Hallo Wolfgang,
Das Phänomen hatten wir auch und zwar wenn wir gleichzeitig noch den Motor an hatten.
Nur mit Zündung an funktioniert alles wie es soll.
Warum? Keine Ahnung, konnte uns auch keiner erklären.
Christine
Danke für die schnellen Antworten!
 Ich werde das mit der Zündung noch mal probieren und dann abwarten.
Wolfgang
beruhigend
Du hast sicher die PR Nummer parat.
danke und viele Grüße
msk
  • 4 Monate später...
Moin Wolfgang,
konntest du das Problem beheben ? Ich habe genau das gleiche Problem und das Bj ist auch das gleiche.
Beste Grüße Tim
Gleiche Symptome jetzt auch bei meinem OCEAN.
Dach fährt minimal auf, dann die Meldung "Dach ist offen".
Danach fährt es erst ganz hoch.
Gruß T2-Fahrer
Bei mir funktioniert es jetzt, indem ich nur die Zündung anmache und den Motor NICHT starte bzw. laufen lasse.
Wolfgang
  • Von 62 Mitgliedern gesehen
    marco84 Alexdal zeisen2010 Vulture A320 Stev fabsen p.eter Pianogerd PaulW JimboJo patseeu T3-4-5 steff2000 Bulligonzo DonPellegrino lepse sts Segelsonne frederik T2-Fahrer günni_ms mb0610 Johnny_Fly SauerlandCali Thosch GerSchi matte70 Emmental msk Adddi borz300 AndyCH OzOz79 Calumbus Slow-Fox tonitest Sofasurfer znake chruesi woke Timo_tm MarBo CherryBuzz Reise.Schneider FreeDriver Bertram-der-Bulli Ostsee1980 Bergdoktor toulouse classicline2009 CaliOvali Sandraeb Timaey OskarNo.1 Stefanbernd Jaquzla cloudcologne voodoo DietmarBritta berndruddat kk64
