Frontbügel
m.c.krohn
Kannst du mir eventuell (entweder hier oder als PN) einen Link zukommen lassen?
Diese "Füße" findest Du z.B. bei Ebay bezeichnet als "Elastikpuffer Selbstklebend Schutzpuffer Gummifüße Rutschstopper Anschlagpuffer", auch haben das manche kleine Computergeschäfte um die Ecke als Gerätefüße, die wenn die Geräte wo diese Füße mitgeliefert wurden, in einen Netzwerkschrank eingebaut sind, nicht benötigt wurden.
Du benötigst Durchmesser 19-20mm. Kleber sollte von 3M sein, wenn nicht, Original-Kleber durch 3M Klebeband ersetzen. Wie immer Klebeflächen, auch den Sensor ordentlich reinigen.
Gruß Theo
Es reicht meistens einen Sensor abzukleben!
Danke für die Info. Es geht vermutlich um diesen Durchmesser, oder?
Der "innere Kreis" ist der eigentliche Sensorkopf. also 19-20mm, genauer bekommst Du die Teile nicht "China Massenware".
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
...ich mußte bei meinen Frontbügel lediglich die Verschraubungen lösen und den Bügel minimal dichter an der Fahrzeug setzen und der Spuk hatte ein Ende.
m.c.
Ja, so ist es.
Dieser Sensor zeigt dann im Display keine Annäherung mehr an. Also an irgendwelchen Felsbrocken zum Schutz des Zierrasens des Nachbarn oder Absperrstangen in dem Bereich des abgekelbten Sensors natürlich erhöhte Vorsicht!
In diesem Bereich bist Du dann blind.
Grüße Theo
  • 10 Monate später...
muss mich jetzt mal einklinken.
Soweit ich das verstanden habe, hat der Bügel die ABE für den GC. Meine Frage wäre, gilt das auch für den GC mit 3,88t zul. Gesamtgewicht ? Oder nur für den “PKW“ ?
Grüße Dirk
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    callilui Dexter Fourmotion mifadi haaner DonPellegrino Flatlander polt66 Antheo T2-Fahrer exCEer _FKO Vicot Bertram-der-Bulli Californiger Moasta JJ-Camper bustrip HH-GC Sweepy -Joerch- S8-Stefan Back_To_Bus FrankScherer Rene2209 Califantus FrankKipf Silviu rage_0815 msk MPuTR Quentin_van_Huissmann tonitest Blackfox13 Schorsch67 Numinis Mainline nick0297jan Nilliman Sapomp h_mx Anadrog MichiTG Jennelix hartiharti CptCaracho 1968.didier JACK-AJ LudwigAhlen somewhere DarkGeneral88 ItchyMS Mangolina Ranti85 Deddi TonyPepperoni m_robert
