Frontbügel
m.c.krohn
Kannst du mir eventuell (entweder hier oder als PN) einen Link zukommen lassen?
Diese "Füße" findest Du z.B. bei Ebay bezeichnet als "Elastikpuffer Selbstklebend Schutzpuffer Gummifüße Rutschstopper Anschlagpuffer", auch haben das manche kleine Computergeschäfte um die Ecke als Gerätefüße, die wenn die Geräte wo diese Füße mitgeliefert wurden, in einen Netzwerkschrank eingebaut sind, nicht benötigt wurden.
Du benötigst Durchmesser 19-20mm. Kleber sollte von 3M sein, wenn nicht, Original-Kleber durch 3M Klebeband ersetzen. Wie immer Klebeflächen, auch den Sensor ordentlich reinigen.
Gruß Theo
Es reicht meistens einen Sensor abzukleben!
Danke für die Info. Es geht vermutlich um diesen Durchmesser, oder?
Der "innere Kreis" ist der eigentliche Sensorkopf. also 19-20mm, genauer bekommst Du die Teile nicht "China Massenware".
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
...ich mußte bei meinen Frontbügel lediglich die Verschraubungen lösen und den Bügel minimal dichter an der Fahrzeug setzen und der Spuk hatte ein Ende.
m.c.
Ja, so ist es.
Dieser Sensor zeigt dann im Display keine Annäherung mehr an. Also an irgendwelchen Felsbrocken zum Schutz des Zierrasens des Nachbarn oder Absperrstangen in dem Bereich des abgekelbten Sensors natürlich erhöhte Vorsicht!
In diesem Bereich bist Du dann blind.
Grüße Theo
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Togru wahley Ulisa1 kris0rGC600 JM92 alke norrland Sven1275 Pripiat Rolli1012 Deichkoenig PrepperWutz_OffroadVan Teletron ChrisUrb ALFornia andre1601 nowistar Hegau imrekallai Tivan56 speedcow bustrip TonyPepperoni Jennelix Rene2209 _FKO nsarassa SpeedyDresden RoteSocke Volker801 CaliUli GeLu Togath Onlyvans eisenhauer654 ThomasR magicrunman NicoGiese Fergie California_Xplorer RonnyGC wattos nordish82 Wolf8 T4-Diebstahl Mifoss20 gueldner69 schniktus Salmix AndreGC680 Moasta Schmack Californiger Theo-Retiker husky-0815 VWFan Berfuc Suedwind2004 nick0297jan n.t5 Kleber MarcelW LupoBavarese JaexMex Semmel200 callilui Emmental MarioRS Obersulm Flanders leon-loewe califranjo mr.maison FrankScherer Calinoob haaner Bertram-der-Bulli Mainline m.c.krohn BuDa Hexemer 3pax JoeFlash Adddi silversurf chruesi Vicot radrenner paulrasch Radfahrer Brisko PaulW D.Fleischer Urlaub2.0 chappy Sven007 rage_0815 Rikus androl Bulli-Bike-Boulder-Beer +58 Mehr
