Frontbügel
m.c.krohn
Hallo Chris.
Die beiden mittleren Sensoren müssen mit den mitgelieferten Gummis abgeklebt werden, da sie ansonsten dauerpiepen. Für das PDC werden dann nur noch die äußeren Sensoren genutzt.
Gruß Karsten
Dankeschön 😊
Hallo 😊,
das COC bekommt man direkt zum Fahrzeug/ Cali oder?
Ich hatte das wegen Felgen schon mal bei mir gesucht … gibts das auch zum Downloaden?
Grand Greets 😉
Diese wird für jedes Fahrzeug extra ausgestellt. Am besten mal beim Händler nachfragen.
Grüße Norman
Ah ok. Na mal sehen, vielleicht ist es irgendwo dazwischen gerutscht.
Danke für die Info 😊
Passt der auch für den 4motion?
Warum nicht? Frontantrieb und 4 Motion sind doch identisch.
Grüße Norman
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen!
An meinem Fahrzeug ist ein Frontbügel verbaut, der bislang beim Parken/Rangieren nie Probleme gemacht hat, sondern lediglich die tatsächlich vorhandenen Hindernisse angezeigt hat. Seit rund zwei Wochen wird jedoch (Mitte links) immer ein Hindernis gemeldet, sobald sich bei niedriger Geschwindigkeit (z.B. an der Ampel) die Parktronic aktiviert, was natürlich maximal störend ist.
Nun stelle ich mir die Frage, ob der Bügel plötzlich als Hindernis erfasst wird (was bislang nie der Fall war), oder ob es am betreffenden Sensor liegt. Ich gehe mal davon aus, dass die Werkstatt erstmal den Bügel verdächtigt und eine Demontage verlangt, um weiter prüfen zu können. Da ich diesen Aufwand gerne vermeiden möchte, wollte ich mal hier fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen hat.
Noch eine Bitte: Ich frage gezielt danach, ob jemand diesbezügliche Erfahrungen hat und nicht, ob solche Bügel grundsätzlich sinnvoll sind oder nicht!
Meiner Erfahrung nach reichen bereits geringfügige Lageveränderungen des Frontschtuzbügels aus, um die Pieper zu aktivieren. Man muss also nur einmal kräftig daran in die richtige Richtung ziehen und die Pieper verstummen wieder.
Welches Fabrikat hast du verbaut? Metec?
Danke für deine Antwort.
Ja, es ist ein Metec-Bügel verbaut. Dann muss ich ja nur noch rausfinden, in welche Richtung ich drücken muss 😉
Ich würde mal sagen, die obere Querstange etwas näher in Richtung Fahrzeug und etwas nach oben ziehen bzw. drücken. Sind nur wenige Millimeter...
Habe ich versucht - und im Anschluß folgende interessante Feststellung gemacht:
Bei "kühleren" Temperaturen ist alles gut und die Sensoren piepen so wie sie es sollen, bzw. zeigen vermeintliche Hindernisse zuverlässig an. Sobald die Außentemperatur jedoch über 25 Grad erreicht, wird vorne links immer ein Hindernis erkannt, auch wenn da gar keins ist.
Sehr komisch...
Ultraschallsensoren sind temperaturabhängig und müssen gut kompensiert sein.
Günter
Dann dürfte also einer der Sensoren defekt sein, wenn er die Temperatur nicht mehr kompensieren kann, oder?
Die anderen Sensoren können das vermutlich und auch bei unserem T6 und dem Golf (in denen vermutlich die gleichen Sensoren verbaut sind) treten nie derartige Phänomene auf.
Nein, da ist kein Sensor defekt. Das selbe Problem hatte ich auch. Hohe Außentemperaturen und ein Sensor hat ein Hindernis erkannt. Selbst wenn ich nur an der Ampel gebremst habe...
Waren die Temperaturen wieder im nordischen "Normalbereich" alles wieder gut.
Hatte dann auch nacheinander alles probiert. Frontbügel in alle Richtungen leicht versetzt. Nummernschildhalter abgebaut und Kennzeichen direkt auf die Front geklebt.
Alles war nur von kurzer Dauer.
Daraufhin PDC Sensor gewechselt. Natürlich das gleiche Problem wieder.
Das einzige was geholfen hat, den entsprechenden Sensor mit einem "Gerätefuss" abgekleben und seitdem ist Ruhe.
So ein Gerätefuss (schwarz, Durchmesser wie der Sensor) ist ein Pfennigartikel. Gibt es meistens als 4er Set bei Ebay oder bei Conrad.
Die gleichen Teile werden auch für die Sensoren verkauft. Natürlich dann zu einem entsprechenden "Mondpreis".
Grüße Theo
  • Von 168 Mitgliedern gesehen
    Yellowspider andre1601 Frerck Rene2209 Deltas66 RonnyGC HungrySailfish TDI-Tobi Landradde T3VIO norrland Steff007 Dropter Bullson Elch DuKD chappy Rhg-Purzel Deichkoenig MarioRS eisenhauer654 ...Hardy n.t5 Theo-Retiker Klaus5 JRGC680 ThomasR Teletron Jennelix bustrip AndreGC680 Schorsch67 Ollyhu braegel69 bendicht VWFan T4-Diebstahl Kleber Obersulm magicrunman Quentin_van_Huissmann GruenNdB nick0297jan WuRie _FKO Fergie Semmel200 exCEer DonPellegrino Reno66 Californiger T2-Fahrer Suedtirolbz Moasta Bertram-der-Bulli Flanders CptCaracho calimerlin Mainline Mkroenicke Emmental dedetto tonitest chruesi JaexMex Schmack TheDuke Leo mr.maison leon-loewe Monstercali haaner Bo209 Onlyvans callilui Kai184 huckyberry Mannims65 vieuxmotard Tivan56 Mifoss20 califranjo Brummdad Frisco aderci Waldi2026 Radfahrer meisterf DerMotzkuh dreamboarder Suedwind2004 caraddiction zyklotrop rage_0815 MarcelW chris2008 toulouse Thohow kayuwe JoeFlash +68 Mehr
