Frontbügel
m.c.krohn
Mir wäre da nichts dergleichen aufgefallen .. weder links noch rechts …
BJ2022
Aber Unterfahrschutz hast du, oder? Kann vllt jemand bei seinem Fahrzeug schauen , ob links und rechts zum Radhaus hin noch eine Verkleidung sitz?
m.c.
Ja den unterfahrschutz habe ich und diesen auch im frontbereich demontiert um die Halter anbringen zu können.
kann die Montage mit „einfachen“ Hausmitteln durchgeführt werden? Oder benötige ich Spezialwerkzeug“?
Hebebühne?
Danke für die Rüchmeldung!
Vielleicht solltest Du erst einmal preisgeben welchen Bügel Du denn verbauen willst? Von welchem Hersteller, wie sieht der aus, womit soll der befestigt werden?
Ich habe meinen Bügel vor der Haustür angebaut, ein Pappendeckel als Unterlage hat dafür gereicht.
Aber mein TGE hat auch keine Motorverkleidung, der GC hat sowas.
Um die vernünftig ab- und wieder dran zu bekommen, solltest Du das Fahrzeug zumindest etwas "höher legen".
Ein par Bohlen und Auffahrkeile könnten dafür schon reichen.
... und bei meinem von gtv piepsen die Sensoren, obwohl in der Beschreibung steht, daß der Bügel kompatibel mit Sensoren sein soll.  Kann bitte jemand, der diesen verbaut hat, mal Bilder einstellen, damit ich vergleichen kann, was bei meinem anders ist?
Danke
m.c.
Grüß Dich m.c.
So sieht mein Bügel von GTV aus, genau so war auch der erste den ich an meinem EX-GC680 verbaut habe. Da piepst nichts, die Sensoren bemerken den Bügel nicht.
Habe auch den von GTV Van der übrigens aus Polen kommt von der Firma metec
du musst ihn nur richtig austarieren hat bei mir auch gedauert
Bearbeitet von fabio.112
Vielen Dank, vermutlich muß ich meinen dichter an das Fahrzeug setzen....
Fahrzeug steht z. Zt. mal wieder zu Nachbesserungen in der Werkstatt, danach werde ich testen...
m.c.
Metec sitzt in Tartu in Estland, nicht in Polen.
Stimmt, ich hatte mich verwirren lassen da die ABE für den Bügel in Polen 🇵🇱 beantragt wurde.
Mein Frontbügel ist zwar von Steeler, aber ich hatte auch anfangs Probleme mit den PDC Sensoren.
Allerdings war es nicht der Bügel sondern wie so oft der Kennzeichenhalter.
Grüße Theo
habe mich gerade mal unter den Wagen gelegt und festgestellt, das von unten eine Verkleidung verbaut ist.
Meine Frage: Wenn ich den Bügel von GTV verbaue, muss ich dann an der Verkleidung “rumschnipseln”? Und wie sieht das dann aus? Bild wäre toll.
Oder wird der Bügel einfach darüber/darunter angebaut?
Danke für eure Rückmeldung.
Hallo ja du musst den Unterboden Schutz etwas einschneiden ist aber keine große Sache ein Schnitt mit dem Cutter Messer von nicht mal 0,5 cm Breite und vlt 5cm Länge . Da wird auch nichts unstabil oder so dadurch
Klasse. Danke für die schnelle Antwort - mit Bild!!
  • Von 41 Mitgliedern gesehen
    Daniel201181 GranCaliBaldDa Bernd90 Fatzke in.touch Stefanus dnsvnk SierraBravo Manni6066 crafter2023 Ranti85 Macsilk Silviu Nord_Calli Rain Jennelix Busfahrer03 Mick0509 Dino_3123 Mickie05 Lienad Delfino Supertobi Jennebond Andreas_Saar Artc88 Togru wahley Ulisa1 kris0rGC600 JM92 alke norrland Sven1275 Pripiat Rolli1012 Deichkoenig PrepperWutz_OffroadVan Teletron ChrisUrb ALFornia
